Por jose antonio arnal
#886655
Quiero volar en un pequeño terreno que hay detras de mi casa, por lo que estoy pensando en construir un avion con motor electrico. Mi preferido es el Slowfly que solo lo conozco porque viene en el simulador FSM y el vuelo es extremadamente lento y de alas y cola transparentes. Mi pregunta es la siguiente ¿De que material estan construidas las alas, porque parecen de alambre, aunque supongo que seràn de varillas de fibra de carbono? y de que material estàn enteladas las alas y cola¿ Espero vuestras respuestas y si alguien me puede pasar el plano de este avion os invitarè a unas cervezas virtuales. Gracias.
Por KaLiGuLa
#887337
Hola jose, el avion que quieres, te vale para volarlo dentro de un gran salon, o fuera pero un dia sin nada de viento, lo puedes fabricar con varillitas de carbono en forma de estructura y forrarlas con oracover transparente.
Tambien hay algunos modelos de vuelo indoor que estan hechos de palitos de balsa y film transparente, son mas livianos y vuelan superlento, pero igualmente solo valen para interior.
aquí en el foro, busca aviones de vuelo indoor y algo pillarás.
Por Eduardo Nuñez
#889005
eso de los aviones de palitos de indoor es un arte, creo que son de balsa, lo que lo hacían en plan basto usaban ese plástico fino de envolver alimentos. Los constructores más avanzados, se hacían el pñástico ellos mismos, mezclaban unos productos en una cubeta de con agua, de modo que se formaba una especie de "telilla/nata". Pero eso es impensable poderlo volar en un patio al aire libre.
Por magarcia
#889224
Hola José Antonio:
Ese tipo de aviones se construye de madera de balsa y largueros de pino, aunque ahora también se utiliza la fibra de carbono. El recubrimiento transpareste suele ser Oralight, similar al Oracover pero de menor peso. Si estás pensando en construirte uno, pásate por el subforo de Indoor. Allí podrás encontrar algunos temas sobre planos y construcción.
