Me compré una cacharro para la dremel para hacer las ranuras de la varilla de 4mm y para biselar los alerones, una pregunta
le has lijado las puntas de las alas y el fuselaje? o lo dejas tal cual (cuadrado)? y otra pregunta más
como lo has pintado
yo tengo un 3D y para decorarlo usé cinta adhesiva de las zagi's que pesa muy poco pero para este tipo de aviones es demasiado, usas algún tipo de spray? acuarelas? temperas? rotulador? vinilo? papel pasado por la impresora? es que me ha gustado la decoración y con tu permiso haré algo similar (sino la misma)... y hay más hay más, tengo un AXI2212/34 pero me parece que va a ser excesivamente potente para este avión... tiene pinta de quedarse la helice quieta y girar el avión
que me aconsejas... ostia está muy bien ideado lo de las espinas... así puedes meter los servos de cola y el del alerón y apenas se nota (bueno tambíen entra el regulador y la bateria si cortas un poquillo
