Por arcans2
#1098171
Hola a todos, he comprado por Ebay un avisador sonoro y visual, pero al concectarlo a la Lipo, no se que significan los datos que me ofrece, y el chino que melo ha vendido pasa de mi
Alguno teneis uno similar para decirme que significan los valores que muestra.
La lipo es esta Imagen
Hasta ahora lo unico que he podido hacer es configurarlo para que pite por debajo de 3.7 v
Buenos dias!!!!!!! Los valores que te salen en la pantallita es el voltaje individual de cada celda de la batería y a la vez te avisará de forma sonora cuando el voltaje caiga por debajo de 3,7 voltios.Yo tengo ese mismo artilugio pero por separado,por un lado tengo el zumbador y por otro el voltimetro.Me parece muy acertado tener las dos cosas en un mismo aparato.
saludos y felices vuelos!!!!!!!
Por FranHR
#1098223
Así es, lo malo que tiene estos aparatos es que no tienen en cuenta la caída de tensión, es decir, puede ser que la batería este por una caída de 3,6v temporalmente al suministrar voltaje al motor que tenga un gran consumo, pero no quiere decir que este agotada y tengas el avión pitando como un loco jejeje Sobre todo, si son baterías de poco amperaje.
Lo malo es que si te empieza a pitar constantemente con el motor apagado o revoluciones minimas, se puede decir que el variador te va a cortar ya, así que si lo tienes muy lejos, igual no consigues traerlo y tienes que aterrizar de emergencia.
Lo mejor para saber el consumo es volarlo un mínimo de tiempo, bajarlo y medir la tensión de la batería en reposo. Conforme veas la carga vas añadiendo algún minuto más a tu tiempo medio. También influye tu modo de vuelo por supuesto. No es el mismo consumo un vuelo suave, que uno deportivo haciendo trepadas o llevandolo a todo motor.
También son factores importantes el tipo de hélice y el peso del avión.
