Por darby
#1402377
Tengo un avión ala baja con algo de diedro y perfil simétrico de unos 2500g y 1500mm de envergadura. El vuelo es entre sport y acrobacia clásica.
La duda que tengo es con el motor, si el AXI 2826/12 o el AXI 2826/10. Es para batería 4S 4000mAh.
El fabricante recomienda el 10.
El 10 tiene 920KV y entrega un máximo de 740W. El 12 tiene 760KV y entrega un máximo de 655W.
Claro que a mayor KV necesita mayor voltaje y una hélice más pequeña. Por eso creo que es menos versátil el 10 que el 12, de ahí mi duda.
Alguna sugerencia ?
Por Marlo
#1402381
Yo pondría el 2826/10 con una 13x6, el 2826/12 para mi gusto tiene pocos Kv para usarlo a 4S, pero cualquiera de los dos te va a ir bien, si eliges el 12 podrás ponerle una 14x7 o algo así pero tendras menos rpm.
