Por trex-700
#976313
hola
tengo el raptor 50 titan con el motor OS 50 max con palas de 60 cm se me rompió el helicóptero y se ha roto el pistón, la biela,el cilindro esta dañado. ahora es mejor comprar un motor nuevo que repararlo.
estaba pensando que en ves de montarle otra vez el 50 ponerle el OS 55 hz pero y mi pregunta es la siguiente:
tendría que poner palas de 62 cm? o sirven las de 60 cm? porque me han dicho que se podría pasar de vueltas.
gracias un saludo.
Por Fran López , Dido
#976327
trex-700 escribió:hola
gracias un saludo.
hola :
no es cierto que se pase de vueltas y menos con tan poca diferencia de unas a otras ,,usas tacometro para ajustar las vueltas del heli? si es así tendrás las mismas vueltas para cada tipo de vuelo usando un motor que otro no ,,la única diferencia es que el os 55 ira mas relajado que el 50 ,saludos.
