Por jmalm
#1290368
Hola, me acabo de presentar y quiero comprarme un avion, ya tengo algo de experiencia con ellos puesto tenia uno, pero el motor a dicho basta, y quiero algo mas grande para Fpv. Quiero iniciarme en FPV, pero eso un poco mas adelante, primero quiero hacerme al avion, Queria poder recorrer 10 kms, ida y vuelta. Mi idea era el bixler 2 de hobbyking, pero nose que emisora necesito para alcanzar esa distacia, esa es mi duda, ademas que motor, palas y bateria necesitaria para poder alcanzar esa distacia???? Ayuda :cry:
Muchas gracias por adelantado.
Por seven
#1290520
hombre, pues lo que te voy a decir no te va a gustar nada, pero yo te diría que te fueses olvidando de ello, en primer lugar, porque pretender recorrer 20 km con un bixler 2 es como pretender cruzar el atlantico con una cessna... y por otro lado, en cuanto entre en vigor el Real Decreto que está preparando el gobierno... que no sabemos cuando será, pero no tardará mucho, se jodió el tema fpv a larga distancia.
si, es duro, pero es la realidad.
Por malarqui
#1290554
yo me inicia en el FPV, ya tenia experiencia en helicópteros y aviones y te aseguro que acojona bastante, primero de todo eso de 10km nada de nada, con 1 o 2 km es mas que suficiente, aunque con la experiencia ya vas aumentando el radio, ademas de neceitar diferente equipo para corta distancia y larga, Con una buena centralita ya estabilizas el avión y haces que vuele en PA y retorne a casa solo, pero tu imagínate por un momento que pierdes imagen y vuelas a ciegas como me paso una vez a mi, sangre fría y a confiar en la centralita que retorne bien y aunque vuelo en en campo de vuelo homologado y donde no haya nada mas que campos en quilometros solo pensaba en que no matase a nadie.
Ademas esta el tema que te indica el maestro SEVEN. Estamos todos a la espera de normativa.
Aunque si sigues pensando en ello yo te vendo todo mi equipo, jajajajaja
Por alconcaleyero
#1290562
jmalm escribió:Hola, me acabo de presentar y quiero comprarme un avion, ya tengo algo de experiencia con ellos puesto tenia uno, pero el motor a dicho basta, y quiero algo mas grande para Fpv. Quiero iniciarme en FPV, pero eso un poco mas adelante, primero quiero hacerme al avion, Queria poder recorrer 10 kms, ida y vuelta. Mi idea era el bixler 2 de hobbyking, pero nose que emisora necesito para alcanzar esa distacia, esa es mi duda, ademas que motor, palas y bateria necesitaria para poder alcanzar esa distacia???? Ayuda :cry:
ese avion no sirve y menos para 10 km, no hay emisora en el mercado para esa distancia necesitas un amplificador y una antena pach o otras configuraciones, cuando vole por primera vez en fpv lo primero que hice es hacerme a ese tipo de vuelo 1km o 2km, llevo 2 años y me he ido 5, realmente no se quien os come la cabeza con esas distancias y mucho menos sin saber nada, en estos tiempos que estamos practicamente nadie se la va a jugar, a menos que estes en el desierto.
PD: cada uno es libre de hacer lo que quiera pero mi recomendacion al igual que los compañeros es que te olvides de esas distancias.
