Hola a todos, Yo compre en enero un Aerohawk y realmente al princicio solo podia hacer patinar de un lada al otro, se suele ir hacia la izquierda (normal).
En mi caso la emisara estaba mal programada
, y aprendi a volar al contrario que todo el mundo.
Es decir que cuando le das al stik de cola hacia laizquierda, el morro del heli debe ir a la derecha.
Una cosa muy importante es que las palas deben estar muy, pero que muy fijas,
no se deben mover. No pasa asi con otro helis (picolo por ejemplo).
Tambien tienen que estar muy bien alineadas,
ESTO ES FUNDAMENTAL
, en este heli. Si no lo haces asi a los pocos segundos de despegar comenzara a vailar y no hay cristiano que lo pueda controlar.
Hay un video en la pagina del importador que te comenta todos estos trucos.
Aqui
tienes el enlace a la web del importador.
http://www.chavessa.com/ini/index.php?o ... &Itemid=60
Angelus.
