Por xjulia
#1023776
Buenas
tengo este cargador
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... ts/EC-0856
y esta pila
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... P20-1300-3
es normal que me tarde 4 horas y media en cargarla????
con otro cargador irá mas ràpido?
es que me tiro el dia esperando...
gracias
Última edición por xjulia el Lun, 14 Feb 2011 17:37, editado 1 vez en total.
Por nikotino
#1023782
Comprate otro cargador tipo B6. MIra en la sección de 2ª mano.
Por Andreu
#1023787
Hola si ese cargador me venia a mi en el Kit. Del Fire Phoenix, es un cargador muy sencillo no se le puede pedir más pero venia así el kit.Solo lo probé ya que tenia un Imax b6 y es otro mundo.
Por xjulia
#1023809
¿cuanto tardaría con el b6?
yo compro en esta tienda...
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... Y_DISPLAYS
¿cuál me recomendáis? ¿es necesario el más caro o con otro hago? soy principiante... tengo el fire phoenix y tengo encargado una Cessna de las de 98 de envergadura
gracias
Por Andreu
#1023844
Tu tienes el mismo que yo y el otro día lo probé y va de fabula, pero antes empecé con un axn en rctecnic compro yo, ya que soy de Barcelona y muy bien hay tienen el b6 que va de muerte .Pero ya que lo tienes cómprate alguna batería más la cargas antes de ir ha volar y ya esta.
Por nikotino
#1024054
xjulia escribió:¿cuanto tardaría con el b6?
gracias
Uno como este
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... IMX-471012
pero que te venga para cargarlo a 220V.
Por xjulia
#1024461
por cierto
dicen que la Lipos no se pueden descargar completamente, que es mejor dejarles algo de carga...
una batería de 1300mAh me suele duar 10 minutos... ¿paro a los 9?
gracias
Por Andreu
#1024798
Hola yo tengo el mismo avión, con la batería que lleva de serie que es de 1300mA tienes para volar entre 8 y 12 minutos depende lo que le des al motor, con las que yo suelo usar que son de 2300mA, me dura como 20 minutos.Yo llevo un avisador por si acaso y nunca me ha pitado, lo que es bueno es que una lipo nunca la dejes baja del todo, las cerdas suelen estar cargadas sobre los 4,20 V y este avisador te lo indica cuando baja de 3,70 V por cerda y así le das más vida a las baterías.
Por xjulia
#1024928
¿qué avisador es ese?
Por Andreu
#1024960
este en RC Tecnic
Nuevo
Avisadores de Carga para LiPo
Indicador
Energía de Bateria 3.7V
Ref: AC-HY022-01203
Plazo de entrega: 1 día(s)
Vista detallada Nuevo
Avisadores
Por xjulia
#1024980
y eso donde se conecta el avisador????
¿es malo bajar la avioneta cuando se queda sin batería? ¿se tiene que bajar cuando todavía tiene fuerza?
gracias
Por Andreu
#1025057
Vamos ha empezar de nuevo, esto va conectado al conector de la batería lipo, cuando tienes la batería recién calgada, tienes una tensión de 4,20 V y los led los tendrás en amarillo cuando baja de 3,70 V los led se podrán en rojo y el zumbador empezara a pitar y es cuando tienes que ir pensando en aterrizar el avión, sin nervios ya que aun queda batería .Solo que piensa que es mejor bajarlo ya que quedarte sin batería en el aire . :mrgreen: :mrgreen:
Por Bruxo
#1075643
Buffff, yo tengo el mismo cargador (el EC-0856) y nada, que no se cargan las baterias, el otro dia las puse a cargar toda la noche, se quedaron las tres luces verdes encendidas y supuse que ya estaba cargado, asi que na de na, se paso toda la noche con dos luces en rojo y al final paso a las 3 verdes, alguien sabe como funciona esta mierd...!!!
lo malo es que no tengo un comprovador de baterias y no se si carga o no...
por favor algo de ayuda, ya que estoy lejos de la "civilizacion" y me marcho a Alicante asi que no se si podre ir alli a mirar a alguna tienda...
Por Bruxo
#1075647
Por cierto ahora lo puse a cargar y estan las 3 luces encendidas:
Y esto es lo que pone,(se puede leer pero bueno)
NOTE:
Green Light: Power on
Red Light: Battery on charge
Red Flash: Current limited
Red to Green: Charge completed
Por saucedo
#1075670
xjulia escribió:Buenas
tengo este cargador
y esta pila
gracias
hola yo te recomiendo este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html su calidad precio esta muy bien y tiene 200w mas un ventilador y en los laterales una especie de dicifador de calor y yo tengo 3 y todos me han ido muy bien, este cargador te sirve para todo tipo de lipo 1-6 celdas y te carga las bateria en 1h o menos normal mente yo estoy cargando lo utiliso para baterias de 6s 4000 y sin prolema a penas se calienta el cargador ,pues imaginate las baterias que tu usas es un paseo para el
Por saucedo
#1075673
xjulia escribió:por cierto
gracias
hola otra vez , pues sierto las lipos no se pueden descargar del todo 3,00 por elemento sino hay que de jarla a media cargas, para un uso responsables de las lipo primero de ves de hacer barios vuelo con tu forma de volar y ponerle tienpo y una vez que pite el reloj y bajes para aterrizar tiene que mirar las celda de las lipo y tiene que estar entre 3,80 y 3,70 no mas ya que te arriesgas que el avion o te corte el regulador o tenga muy poca potencia (segun configuracion del regulador ) y tanbien dejaremos del tiron la bateria para guardarla para el prosimo vuelo saludo
Por Bruxo
#1076069
Bueno, a mi pregunta (por si le sirve en un futuro a alguien), el problema residia en el cargador, tenia una averia y no cargaba el primer elemento, (la bateria era 2S de "2elementos") y por eso el cargador no lo tenia en cuenta, jejeje, bueno pues eso para quien le valga la respuesta
