Por palebo10
#1396332
Hola amigos, hace tiempo compre un motor DA de 50 cc nuevo de segunda mano el motor esta nuevo completamente efectivamente, lo monto en el avion y el cdi no funciona.....
Sabe alguien que cdi chino se le puede montar y que tipo de captador lleva ???.
Por juan-
#1396348
Te entiendo porque el CDI original vale casi como un motor chino entero, y encima se averían demasiado.
Yo tengo un DA 50 funcionando con un CDI Pegasus, es un clon del Rcexl.
Tienes que posicionar el captador Pegasus con 28º de avance y darle la vuelta al sensor porque el imán del DA va polarizado al contrario que los chinorris.
Si no tienes maña mecánica recurre a un amiguete.
Por palebo10
#1396351
Gracias por contestar Juan. Donde puedo comprar el Cdi pegasus ???.
Por palebo10
#1396354
Gracias Juan, solucionado. Después de buscar información, por lo visto este cdi si no le das con suficiente fuerza a la helice no da chispa, es un sistema de seguridad, acostumbrado a los chinos que lo pasas y da chispa le hacia lo mismo..... error mio.
Me anoto lo otro por una posible avería.
Por Sixto
#1396365
palebo10 escribió:Gracias Juan, solucionado. Después de buscar información, por lo visto este cdi si no le das con suficiente fuerza a la helice no da chispa, es un sistema de seguridad, acostumbrado a los chinos que lo pasas y da chispa le hacia lo mismo..... error mio.
No es por un tema de seguridad, es que los sensores de los DA son bobinas que generan una señal por corrientes inducidas al paso del imán, por eso si lo pasas despacio ni se entera.
Por juan-
#1396367
Sixto escribió: ↑
Mié, 08 May 2019 16:35
Exacto, de una limitación técnica DA hace un argumento comercial positivo.
