Por Enrique Tabourot
#878485
wenas. supongo que este post deberia de ir en el foro de electronica pero como me sucede en un heli pues a ver si aqui alguien me puede orientar. el tema es que he comprado el modulo 2,4 EZC para la ff9 y en el avion me funciona perfectamente, pero cuando lo pruebo en el heli hace como reinicios de receptor el solo y los servos se quedan parados durante un par de segundos y de nuevo funciona y asi sucesivamente. y como digo esto solo me pasa en el heli y en el avion va de muerte. la emisora es la Futaba T9CP, Gyro-401/9254, servos HG-D760MG digitales. saludos
#878513
he estado haciendo pruebas y si pongo otros servos no hay problema. ¿es posible que sea de los servos? me resulta muy raro porque con el modulo de 35mhz va todo perfecto. saludos
Por Raptoriano90
#878520
Hola.
El problema que comentas es debido a bajadas de tensión en la batería del receptor. Los receptores en 35 no son tan sensibles a estas bajadas de tensión, sin embargo la mayoría de receptores en 2,4 ghz se resetean cuando bajan de un determinado voltaje. La culpa no tiene porque ser de los servos a no ser que tengas alguno defectuoso y tenga un consumo más elevado de lo normal... Seguramente habrás probado unos servos de menor consumo y por eso no te ocurre, por la misma razón en el avión no te da problemas. Prueba con la batería recien cargada, con otra batería de mayor capacidad o en mejor estado y verás que se soluciona el problema.
#878529
pues probare a ver si es de eso. muchas gracias por tu respuesta raptoriano. un saludo
#878927
wenas. pues que el problema se ha solucionado aumentando la alimentacion del receptor tal y como decia raptoriano. lo pongo por si a alguien le ocurre pues ya sabe como solucionarlo. una Li-Po potente y un bec y arreando. un saludo y muchas gracias
