Por gerpagra
#1293266
Ustedes perdonaran mi ignorancia, soy nuevo en este foro y es mi primera vez con un avión electrico.
Compre un cessna 182 de skyartec, lo ensamble tal cual dicen las instrucciones pero no he podido hacer que funcione el motor, todos los demas canales funcionan perfectamente, y en otro avion electrico que tuve anteriormente el cual salio dañado, este tenia un boton al lado izquierdo para que el motor funcionara, pero este no lo trae y no se como hacer para que arranque, por favor alguien que me ayude y me guie como hacerlo ya que como les comente soy nuevo en este tema. Gracias
#1293320
Antes de seguir adelante, es necesario saber si has conectado tooodos los cables en su lugar correcto y si has seguido las instrucciones con respecto a la programación del variador en la emisora.
Un saludo y espero que felices vuelos.
Por gerpagra
#1293385
muchas gracias por tu ayuda, ya encontré la solución, este modelo trae el radiocontrol skyartec nasa 701, de 7 canales, y el motor funciona con el swicht del tren de aterrizaje( gear), ya lo programe según el manual y funciona a la perfección, hoy tendré mi primer vuelo, ya les contare como me fue.
Por dragoncet
#1293844
Cuenta, cuenta...
Por yeico
#1299752
hola buenas a todos yo tengo la misma mi problema es ke no la se volar y ya e echo unos cuantos aporrisajes si a alguno le interesa esta en venta ya sea para piezas o para volarla tengo puesto el anuncio en el foto y en milanuncios la vendo por 60
