- Dom, 15 Dic 2013 23:18
#1253581
He montado el autogiro y aun no lo he volado, pero tengo una duda con el apriete de las tuercas del rotor se supone que para despegar hay que, o es aconsejable, usar el start que lleva este modelo, y una vez en el aire cortar el start y volver a activarlo justo antes de aterrizar, pero :
Si las aprieto a "tope" al activar el start, rápidamente el rotor empieza a girar a bastantes revoluciones, pero al cortar el start el rotor pierde las revoluciones muy rápidamente, hasta el punto de pararse y ofrecer cierta resistencia al giro. Según entiendo el manual los tornillos habría que apretarlos a "tope", pero esa resistencia que tiene al girar sin el motor no me parece normal, es mi primer autogiro y no se si esto es así o no.
Si la tuerca la aprieto hasta el punto de que el rotor gire "libremente" con la mano, lo cual me parece lo mas lógico, al activar el start este comienza a girar poco a poco y por supuesto no llega a las mismas revoluciones que con la tuerca a tope, con lo que no se si esto será correcto para ayudar al despegue y aterrizaje, o si con esas primeras revoluciones mas el carreteo ya suben las rpm y será correcto .
Se agradecen opiniones y consejos.
