Por alfonso85
#1018593
Hola a to@s
Tengo una duda, me quiero comprar el easy glider pro , que es exactamente este http://www.aeromodelismoserpa.com/easy- ... -5646.html y la cuestion es que no se que servos, cables prolongadores de servo, transmisiones, ni conectores y demas comprar ...me podrian ayudar por favor??? alguien que tenga un easy glider pro que me pueda decir que tienen instalado
Un Saludo y muchas gracias
Por dancal
#1018606
En cualquiera de las versiones en las que se vende el Easy Glider, te vienen incluidas las piezas para las transmisiones, así que no debes preocuparte. En cuanto a los servos, lo mejor es que consulten la página web del fabricante (www.multiplex-rc.de) en la que tienes los servos que recomiendan. Si no me equivoco, recomiendan:
2 servos Tiny-S para dirección y profundidad (servos de 17 gramos)
2 servos Nano-S para los alerones (servos de 8 gramos)
Por alfonso85
#1018816
Y los cables prolongadores de servo sabes si estan tambien incluidos??esque no se cuales me harian falta,
En cuanto a los servos comprare los que me has dicho ya que son los que recomiendan
Muchas gracias por tu interes dancal, Un Saludo
Por dancal
#1018842
Si compras la versión estandar, no no están incluidos. Si compras la versión RR entonces si, ya que esta como su nombre indica es la versión lista para radio.
Si no mal recuerdo, para dirección y profundidad creo que no te hacen falta, pero para los alerones, seguro que si. Ten en cuenta que cada servo tiene una longitud de cable distinta, por lo que lo que te vale para uno puede que no te valga para otro. Una vez que tengas los servos en casa, lo mides bien y asunto arreglado y fácil. :D
Por rilos
#1018942
Una opcion mas economica es comprar solo el velero y traerte el equipamiento de china:
post972927.html?hilit=easy%20glider%20pro#p972927
Y asi aprovechas y te traes los servos:
En lineas generales serian dos servos de 9 gr para alerones y otros dos de 20 gr para direccion y profundidad. prologadores de servo para los servos de alerones creo que eran de 60 Cm,
De 9 gr no llegan a los 3 $ para alerones, pillate alguno de mas por si lo rompes
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... roduct=662
de 19 gr no llegan a los 6$ para direccion y profundidad
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8500
Por chalana
#1018945
Profundidad y timón
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6608
Y estos alerones.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
Estas son las extensiones para los cablesde los servos de los alerones. No me acuerdo de la longitud que iba bien.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9704
el Pro te vienen con su maravillosa bancada (Merece la pena el Pro) y todo lo necesario para montarlo,,,, menos el pegamento.
Saludos,
Por alfonso85
#1020243
Holaaaa
Haber, despues de leer todos los post sobre el easy glider, he escojido la configuracion que mencionaba Rilos, la dejo aqui en enlaces haber que me decis, si estaria bien o cual estaria mal
MOTOR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tor_1200kv
BATERIA
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9316
VARIADOR CON BEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6468
HELICE
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7845
Otra cosa mas, es fiable pedir a traves de la pagina de hobby king, te llega bien??que tipo de envio tengo que escoger??es que ando un poco perdido.
Espero que me puedan ayudar, un saludo y muchas gracias
A, el easy glider pro RR preparado para radio no le encuentro casi por ningun lado, el easy glider pro normal si, me podriais ayudar??
