Fundado el 4 de Octubre de 2006.
Por Luis Poza
#603510
Colegas ,
Papa Noel me ha echado un C-30 de La heli , la verdad que es muy bonito pero mi esperiencia no ha sido muy positiva ,
el otro dia sin nada de aire me propuse volarlo pero no conseguí que el rotor diera vueltas , si corriendo , le daab algo de cuerda pero se terminaba parando ,
¿por que pensais que puede ser?
¿es necesario que haga aire?
Luis
Por Jordi Soler
#603783
Mira primero el paso de las palas, tiene que tener unos 2º negativos.
Para acelerar el rotor, gira el mismo a mano (a dedo más bien) en el sentido adecuado. Para probar corriendo haz lo que que indico antes, acto seguido inclina el rotor hacia atrás y empieza a correr progresivamente en dirección al viento, si no hay no pasa nada, sólo que tendrás que correr un poco más. Si todo va bien el rotor empezará a acelerar hasta que llega un momento que notarás que cuesta mucho avanzar y el rotor gira muy rápido. Si vas a lanzarlo a mano, ese es el momento. Pon en el autogiro a 45º con el motor a 75%-100% de potencia y lánzalo al aire.
Si lo vas a despegar de tierra, gira el rotor a mano y empieza una suave y progresiva carrera en dirección al viento hasta que veas que flota. Si tiene tendencia a irse para un lado aborta y corrije. Si todo va bien, aumenta un poco más la potencia y te irá al aire.
El autogiro necesita que el rotor tenga su velocidad antes de despegar, si se fuerza su despege volcará. Es importante no forzar nunca un despegue, se irá al aire por si solo.
Por Luis Poza
#603994
gracias lo revisaré y lo probaré este sabado
Luis
Por beakman
#604350
Comprueba que has pegado en el sentido correcto los plasticos que sujetan las palas al rotor. Aunque no lo parezca tienen una pequeña "cuña". Deben tener incidencia negativa (el filo de ataque hacia abajo). Yo las pegue al revés y costaba que entrara en autorotación.
Un saludo,
