Por Ra
#26819
Estoy interesado en adquirir un pack de baterias de Lipo pero me asaltan dudas.
Mi intención es un pack de 7,4 V. (2s) y 2.100 mAh., mis aviones son un Sparky con motor 480 de aeronaut y un MicroJet de Multiplex con motor 400 (el que trae el kit), mi duda esta en el Sparky pues con el primer pack que tuve eran 8.4 V. y 1.000 mAh MH (7 elementos) de Jamara y no subia, luego compre un pack de 8 elementos 9.6 V. y 2.300 mAh de Sanyo y va de maravilla, mi miedo es que si con los 7,4 V. de las lipo será suficiente para el Sparky puesto que para el microJet creo que son ideales.
Si alguien puede ayudarme lo agradezco pues estoy hecho un taco.
Por lasser
#26829
Creo que te has contestado tu mismo sin querer. Al bajar el voltaje a 7,4 el motor tirará menos.
La unica duda posible es si esa diferencia de potencia se vera compensada con la diferencia de peso. En este caso deberias probarlo. Ten en cuenta que un pack de 1100ma nimh 8 elementos pesa cerca de 150 gr y 2 lipos de 1500 pesan 50 aprox. Esto se traduce en 100 gr menos de carga alarque son suficientes para que un modelo pueda volar perfectamente cuando antes era un ladrillo (hablo de aviones de 500 gr)
Por Ra
#26921
y tendría algo que ver la capacidad de descarga de las baterías a la hora de que el motor de más potencia???
Por Ra
#26922
Por Ra
#26923
y tendría algo que ver la capacidad de descarga de las baterías a la hora de la potencia del motor
Por Ra
#26924
