Por Luison
#1416635
Hola, buenos días.
Me podríais recomendar una emisora para indoor. Quiero hacer aviones de depron (xps) partiendo de recortables de papel, algo como esto:
http://www.papermodelers.com/forum/avia ... uilds.html
Lo que busco es que el receptor sea lo más liviano posible. He estado mirando pero me pierdo cuando empiezan con los protocolos de spectrun , walkera ….. miro el receptor y no me aclaro la emisora que hace falta. Tengo una una Turnigy 9X, creo que se le puede poner un modulo dsm2 pero no sé que es mejor, si el módulo o una emisora para estos aviones. Gracias por leer hasta aquí.
Espero vuestros consejos. Un saludo
Luis
Por Ernesto
#1416637
Hola, yo tengo una radiomaster multiprotocolo, es una emisora grande pero apta para multitud de receptores. Tienes con openTx emisoras como el mando de una play station, receptores de 4 canales tienes compatibles con frsky y con flysky, de unos 2 gramos.
€ 8,00 50%de DESCUENTO | FS2A-4CH 2,4G AFHDS 2A 4CH PWM Mini receptor 11X25mm para FLYSKY FS-I6 FS-I6X FS-I6S FS-I10 RC Avión de ala fija Drones
https://a.aliexpress.com/_u8EWyh
Emisora
€ 56,89 | Jumper t-lite-transmisor multiprotocolo abierto TX, Sensor de salón, Gimbals, RF, CC2500, jp4 en 1, Control remoto
https://a.aliexpress.com/_uJzmtj
Sent from my Redmi Note 5 using miliamperios mobile app
#1416639
.Los ideal es que tenga multiprotocolo o bien se le pueda instalar.. ya que así puedes elegir el receptor que mejor te convenga.Hay que tener en cuenta que hay módulos multiprotocolo que tienen un alcance muy corto, para indoor va bien pero no valen para exterior.
Por Luison
#1416673
En primer lugar me gustaría daros las gracias por contestar y por toda la información que habeis puesto. He estado mirando la emisora que me dices Ernesto y tiene muy buena pinta. En este video la ponen muy bien;
https://www.youtube.com/watch?v=oRzi4ThO5XQ.
Sabéis si esta emisora es compatible con este receptor??
https://es.aliexpress.com/item/19857643 ... blutq&mp=1.
Me gustaría utilizar actuadores magnéticos y este receptor los soporta.
Gracias!!!
Por Ernesto
#1416674
Hola, ese receptor va a 900 mhz, tendrías que instalar un módulo externo de 900mhz y aún con todo no sé si te funcionaria ya que no veo por ningún sitio que protocolo utiliza ese receptor
Sent from my MI 4W using miliamperios mobile app
#1416675
.La que comentas es más para drones, pues es para usarse con los pulgares, esta es más para aviones:
Radiomaster Tx12 ,
Maneja los protocolos:Corona, Hitec, Futaba S-FHSS,Frsky D16/D8, RadioLink, Graupner HoTT con su módulo interno.
.Los receptores de 9000 mhz suelen ser de largo alcance, hay muchos en 2.4 ghz de los protocolos anteriormente descritos que van bien para indoor
