Por eduardosl95
#1363988
Buenas. miren me gustaria pedir opinion acerca de un sistema fpv que le pueda poner a mi mini glider firstar de volantex, es un glider de 4ch con motor brushless la verdad que en cuanto a especificacion esta genial venia con una bateria de 850 mah y duraba en vuelo unos 20 min ahora acabo de comprar una bateria de 1200mah , queria preuntar sobre un fpv que pueda encajar con este modelo en cuanto a rango y el partido qu ele pueda sacar , no se como lo vereis y tambien si alguien quiere alguna sujerencia para mejorar tiempo en vuelo ya alcance efectivo del modelo.
muchas gracias a todos¡
Por Reisender
#1364011
No es un avión muy grande que puedas poner un buen emisor de video con batería a parte. Mi consejo es que pongas un OSD básico, sin RTH ni estabilizador, y un emisor de video de 200mW, o 400, pero no mucho más, si no te vas a quedar sin batería en un plis. O poner una batería más de 800mAh. Lo digo por no meterle mucho peso. Hay varias opciones de OSDs, todas muy válidas. El GPS seria algo opcional, depende de cómo veas como se comprota el avión con peso extra. Eso si, no te recomiendo alejarte de los 300-400 metros, ya que no dispondrás de retorno en caso de fallo.
Por javgutierrez14
#1364025
Yo ni pondría siquiera osd en ese modelo, es muy pequeño. Como mucho te aconsejo que lo uses para dar vueltas en un radio de entre 100 y 300 metros de tu posición y para eso no necesitas nada.
Si quieres algo muy liviano y que va con lipos a 1s que pesan poquito, te aconsejo cámaras que llevan el tx de video integrado, por ejemplo http://www.banggood.com/Eachine-TX03-PA ... mds=search
Por apata
#1364269
La verdad es que ni me plantearia como novato total hacer FPV sin ningún tipo de piloto automatico que te haga el RTH si hay algún problema. Como mínimo un estabilizador.
Será fácil que te desorientes y te salgas del rango del video.
Por Reisender
#1364273
apata escribió:La verdad es que ni me plantearia como novato total hacer FPV sin ningún tipo de piloto automatico que te haga el RTH si hay algún problema. Como mínimo un estabilizador.
Al contrario, compañero. Se puede empezar perfectamente en FPV sin siquiera estabilizador. Eso sí, un transmisor de video de poca potencia (máxime 200mW), un transmisor de mando de los baratitos (los de HK van geniales, no llegan a los 500 metros), el failsafe bien configurado para que corte el motor en caso de pérdida de señal y un sitio bien despejado que no haya nada en un km a la redonda. Yo estuve volando más de un año con un OSD de Skylark que sólo me daba la posición de casa, a parte de voltaje. Si, más de una vez tuve que andar medio km para ir a buscarlo en medio del cereal (suerte que no me vió el payés :lol: :lol: ), pero éste es todo el problema que puedes tener.
Lo que dice javgutierrez14 es una opción muy válida, pero yo añadiría al menos un avisador de bajo voltaje para la lipo del motor.
Por apata
#1364289
Asi empezamos unos cuantos y invertí más horas en buscar donde habia caido el avion y reparandolo del golpe que volando. En cuanto tuve RTH salte a otra dimensión de vuelo, viendo la diferencia jamás recomiendo ir sin el.
Por Reisender
#1364335
apata escribió:Asi empezamos unos cuantos y invertí más horas en buscar donde habia caido el avion y reparandolo del golpe que volando. En cuanto tuve RTH salte a otra dimensión de vuelo, viendo la diferencia jamás recomiendo ir sin el.
Pues siento tu comienzo, pero mis aporrizajes fueron por mal equilibrado, malos lanzamientos... Poco reparé por perder la señal, por que al final sabes cuánto te puedes alejar y evitas ese límite
