- Mar, 28 Abr 2009 22:02
#830640
Mi problema y es el siguiente:
Tengo un raptor 50 titan con motor redline, estaba haciendole el break inn y en el tercer depòsito sono algo, como si se hubiera roto una pieza, baje el motor y sorpresa los dos tornillos que sujetan el cluth shoe, se habian descabezado y la rosca del tornillo habia quedad dentro del cooling fan.
Sacar los tornillos tarea imposible, afortunadamente el cooling fan tenia otros orificios donde colocar unos nuevos tornillos, lo cual hice ( con la ayuda de un amigo diestro en mecànica de helis, volvimos a hacer el ensayo en hoover y cuando ibamos el la mitad del depòsito, nuevamente el impase.
Alguien que me oriente, sobre este insuceso ( mi amigo - que lleva màs de 10 años con helis - dice que es la primer vez que esto le sucede ), que puede ser??? por que habra sucedido ???? que opciones tengo para no volver a presentar percance??
Gracias,
PD: soy nuevo con los helis, y no se la traducciòn exacta de las partes que mencione ( los nombres los saque del manual directamente )
Gracias,
Un poco de todo
