Por josejusto
#1331450
Hola a todos, tengo un duda de novato pero que no me deja avanzar.
Estoy haciendo un avion que solo lleva dos alevones con dos servos.
La duda es: en un mando del emisor debe subir un alevon mientras baja el otro alevon y al reves, y con otro mando del emisor deben subir o bajar los dos alevones a la vez.
¿ Como se hace eso ?
¿ Programacion de la emisora ? Algun cable especial ? ¿ Alguna forma de conectar los servos.
Por favor, a ver si alguien me puede ayudar.
Por mexillondarria
#1331452
Si es para un ala delta tienes que tener una emisora programable y activar elevon, o, v mix. Si no tendras que comprar un mezclador para cola en v.
Tambien se puede hacer con dos servos normales y una bancada deslizante.pero eso fueron tiempos jejejeje
Por gatovolante
#1331456
El elevon es una mezcla de profundidad y alerones, que como dice el compañero requiere que o bien la radio pueda o un cable adicional proporciona la combinación de mandos o hacerlo mecánico .en todo caso los mandos estarán en el mismo stick
