Por mariors50
#1161777
hola es normal que el motor se caliente enseguida lo pongo atope unos 5 segundos y es tocarlo y te quemas e provado con varias helices 9x4 de madera 9x4 de plastico y 10x4 de plastico recomienda una 10x5 pero e puesto menos por eso mismo es normal? que caliente tanto lo tengo con una 3s de 11,1 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8503
Por RobertoG
#1161780
Si, según las simulaciones, esa hélice es muy grande para ese motor.
El límite estaría entre una 8x4 (690 gr de empuje estático) y una 8x5 (780 gr de empuje estático).
Por RobertoG
#1161876
El que has escogido te dará unos 1100 gr de empuje estático con la 10x4, creo que para el funcub está muy bien.
Con esa hélice estarás en unos 235 W cuando el límite de ese motor es de 280 W
Por mariors50
#1161889
RobertoG escribió:El que has escogido te dará unos 1100 gr de empuje estático con la 10x4, creo que para el funcub está muy bien.
vale perfecto muchisimas gracias por la ayuda :D
Por rilos
#1161906
Weight: 51g (kv1500) (not including connectors)
Voltage: 3S
Max current: 40A
Prop: 10x5
Definitivamente los datos de este motor son erroneos, quizas en un laboratorio pueda un motor de 51 gr soportar 40 A, los motores conocidos no lo soportan, los datos de ese motor son una herrata.
salu2
Por RobertoG
#1162020
Según el propcalc, el Turnigy 2632 de 1000 Kv pesa 61 gr. y soporta una corriente máxima de 13 A.
Aunque hayan hecho una versión de 1500 Kv, no creo que aguante más amperaje.
Por mariors50
#1162080
ya me a llegado el motor parece que va bien. lo unico que ace un ruido como si rozaran minimamente los imanes pero nada muyyy poco ni se frena ni nada. ahora ire a provarlo ya contare. demomento voi con una 10x5 y no se calienta casi nada :D
