Por destrozadora
#1413940
Estoy construyendo unos aviones eléctricos y no se muy bien qué tipo de motores ponerles, porque tengo uno que indica 2400kv pequeño y otro más grande que indica 1400kv, por lógica el más grande debería tener más potencia sin embargo el kv es menor, hay alguna tabla que indique que diferencia hay, y el número de referencia, por ejemplo 2216, que quiere decir?, Bueno muchas gracias
Sent from my Mi 9T using miliamperios mobile app
Por fendrich
#1413948
Bueno los kv de los motores eléctricos serían más o menos equivalente a las rpm de los motores e indican la cantidad de vueltas que dará el motor por cada voltio que le llegue. Por lo tanto si es de 2400kv y al motor le llegan 12 voltios por ejemplo estaría girando a unas 28.800 vueltas
Luego la medida que mencionas de 2305 indica las medidas del motor de diámetro y alto
Si pones los datos de cada uno de los motores que tienes podemos buscar la tabla de empuje según hélice y batería y así podrás decidir qué es lo q más te convenga
Fendrich
Última edición por fendrich el Mar, 23 Mar 2021 12:08, editado 1 vez en total.
Por destrozadora
#1413966
Gracias por aclararme un poco
