- Mar, 16 Abr 2019 17:01
#1395811
Hola a todos, mis conocimientos son muy basicos, pero creo que con la ayuda de ustedes podre solucionarlo.
El tema es que quiero mejorar mi herramienta para cortar Foam. Como aca no se consiguen transformadores comerciales, tengo este trasformador de televisor sovietico Krim 218. Tambien tengo un proyector viejo ruso que tiene un trasnformador con una salida de 6V que uso para calentar una resistencia mas corta de unos 30 cm. El transformador de 12 V lo uso en un arco de corte de unos 70 cm con un hilo de nicrom fino o cuerda de guitarra indistintamente (sin diferencias aparentes). El problema es que el hilo del arco gande se calienta justo lo necesario para cortar, pero se siente como que no llega suficiente potencia.
Aca en Cuba todos afirman usarlo asi, pero a mi no me da quizas todo el resultado que esperaba ya que el corte es sumamente lento. Quizas es un error en la manera en que estan conectados los cables.
Este es el transformador de TV que alimento con 110V y segun la persona que me lo vendio, da una salida de 12V a ?Amperes
Mi pregunta es:
Veo que el transformador tiene varias pestañas tanto e la entrada como en la salida. Estan echas las conexiones correctamente, de tal manera que me da el maximo amperaje para 12V....???
Podria tambien obtener para este transformador otra salida de 6V para evitar usar el trasnformador adicional para el arco corto?
O mejor aun, tener un "potenciometro" capaz de regular la salida del transformador de manera variable de 3 - 6- 12 V, etc... ??
Disculpen mi ignorancia y gracias de antemano.
Mi pregunta es:
Última edición por HardWork el Mar, 16 Abr 2019 17:06, editado 1 vez en total.
Cessna 182
..... en fin, hay dos formas de vivir todo esto, se sangra o se camina.
