Primero queria preguntarte si has leido el manual en español ?
Pues no es dificil de entender, para ajutar el gyro puedes usar el ATV del canal 5 y un potenciometro libre si quieres o por el menu GYRO.
Tienes dos opciones el modo GY o STD que son lo mismo pero el GY es mas facil de configurar y el que la mayoria usamos. Sus valores van de -100% a +100% y los valores negativos representan el gyro en modo normal y en positivo son para modo AVCS.
Con el modo GY seria lo mismo pero los valores van de 0% a 100%, osea todo inferior a 50% es modo normal y por arriba de 50% es modo AVCS.
Luego en SW elijes el mismo interruptor que usas para cambiar las fases de vuelo porque lo logico es tener una ganacia diferente en cada fase de vuelo NORM, IDLE 1-2-3, HOLD
Normalmente el modo normal no se usa para volar, simplemente para ajustar el gyro el primer dia y luego a volar siempre en modo AVCS.
No te olvides de activar la funcion de MIX/INH a MIX/ON
Me alegro que te haygas comprado una emisora con interruptores libres porque puedes asignar las funciones a lo que quieras en cambio JR tiene puesto los D/R ocupando 2 o 3 interruptores y en helis no sirben para nada, ademàs son mas caras y a dia de hoy FASST es imbatible. :wink:
#846746
pues muchas gracias area52,porque no me aclaraba,lo que pasa es que el otro heli con la otra emisora el gyro me lo ajusto LDS,y en aquel monento no preste mucha atencion y ahora pasa esto......bueno lo dicho muchas gracias,un saludo
