- Jue, 04 Feb 2010 10:45
#916074
Hola. Acabo de comprar una Futaba 12FG para sustituir a mi FF9 y ando un poco perdido en las configuraciones. El caso es que querría asignar el ATG a un interruptor de tres posiciones de manera que en la posicion de arriba del interruptor el ATG esté apagado. En la del centro, que esté activado con un valor "x" para unas revoluciones tranquilas. Y en la tercera posicion( interruptor abajo) otro valor "x" mas alto para un mayor numero de rpm.
El problema es que por defecto los governors que no sean el GV1 de futaba dicen las instrucciones que se conecten al canal 8(governor2). Y sé que el ATG de se ajusta conectandolo a un canal auxiliar y asignandole diferentes valores de End Point. Pero en la emisora sólo hay dos rangos de EndPoint aunque el interruptor sea de TRES posiciones.Me es difícil incluso explicarlo. ¿Hay alguna manera de hacerlo? . He probado solo con la emisora( no tengo el heli ahora en mi casa) y ajustando dos valores de End Point que hay me sale que en la posicion arriba del interruptor puedo poner un valor "X". En la del centro no se puede poner nada y es como si no tuviera valor alguno(lo he comprobado en el servo testing) y en la de abajo puedo poner otro valor de End Point. Total que me parece que arriba está activado, en el centro desactivado y abajo está activado. Si eso es así me parece un error pues si yo estoy volando en la posicion 3 (rpm altas) y quiero pasar a la 1(rpm bajas) tengo que pasar por el centro que creo que se desactiva. ¿Es correcto lo que digo?
No sé si este post debe ir en el de EMISORAS, SERVOS...(lo pondré allí también), pero como es ualgo muy específico de helis lo he puesto aquí. A ver si los que tengais emisoras avanzadas me echáis una mano.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Outrage Velocity 90 Flybarless
Huges500D(Sceadu)
Trex 600 ESP flybarless
Vario Alouette 2 eléctrico.
Vario Bell 47G3 1/4 eléctrico
Trex450 flybarless
Super Stearman+TT46 pro
Gilmore 46
Ala volante propia+permax4006v +lipo11.1v
Wasp(pylon)
Futaba 18sz
Huges500D(Sceadu)
Trex450 flybarless
Gilmore 46
Wasp(pylon)
Futaba 18sz
