Por redcodeyo
#1226867
Buen día amigos, hoy por fin me he desocupado del trabajo y mis hijas no están tan problemáticas como antes jejeje. quiero pedirles una ayuda, es que por fin mi esposa me ha dado luz verde para crear mi primer modelo RC pero la condición es que saliera lo más barato posible, eso de que la economía no está para tirar modelos por la ventana, las cuestiones son las siguientes:
1. No sé que es mejor si madera balsa o depron, aquí consigo fácil y barato la madera balsa pero el depron no se si venden con la densidad y calidad necesarias, además a veces se torna más caro una lamina de depron que una de balsa, por favor me dicen cual es mejor. en lo personal quiero de balsa :)
2. como dije antes soy nuevo no he volado NUNCA un avión solo helicópteros 450. así que necesito un modelo que sea fácil de maniobrar, sea resistente, barato y que digamos pueda hacer upgrade (que está loco) es decir si el modelo actual permite alerones, timón y altura, mas adelante ponerle flags o que se yo, no soy muy entendido del tema.
3. teniendo el modelo, alguien se apiada de mí y me dice como lo hago, un tutorial, como interpreto los planos o como los imprimo, porque veo muchos planos en internet y no entiendo sino los milímetros de las medidas porque no sé si son listones si son hojas si son cilindros o cubos, no entiendo nada, vamos que soy novato en la construcción de aviones, pero se me van muy bien las manualidades.
4. lo más importante, que sea eléctrico y barato en la electrónica, que lo que quiero es divertirme, no sufrir en el bolsillo.
PD. Quiero usar la misma transmisora que tengo para el heli, es una turnigy 9x y ya tengo otro receptor, así que lo que ,me vendría bien es los servos, la batería, el variador y pues claro el motor que debo comprar. Creo que la hélice también.
amigos yo sé que puedo contar con ustedes puesto en el pasado he visto temas de mucha utilidad aquí. Disculpen mi redacción y mi entusisasmo pero no tengo mucho tiempo para escribir. Espero me puedan ayudar bastante. Y si es posible subo mi progreso paso a paso.
se los agradezco de antemano.
Por endinyat
#1227031
bienvenido desde aquí
para empezar te pongo un botón (3 ch)
http://radiocontrol.es/modules.php?name ... age&pid=69
B,B,B
y otro (4 ch)
http://radiocontrol.es/modules.php?name ... age&pid=26
y fácil!!!!!!!!!!
de motor parecido, variador y baterías lo puedes encontrar en HK a precios muy económicos
suerte y felices vuelos!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por redwing
#1227058
Hola redcodeyo,me alegra que le eches huevos al asunto y te construyas el modelo tu en vez de comprarlo. :lol:
Para tus dudas de si usar balsa o depron, la balsa aunque parezca barata te terminas gastando algo mas de leuros entre los listones y las planchas, pero eso depende del modelo a construir, se maneja y lija facilmente y con epoxy se pega en 5 min, lo malo es que te gastarias alrededor de 10 euros para entelar el avion con monokete o oracover, eso si si todo ha ido bien el resultado deberia ser un precioso avion, esto te lo recomiendo como segunda opcion ya que imagina que en un caso hipotetico a tu avion le da por "chocarse contra el suelo" :lol: ,la balsa se parte y a reconstruir ( si esque hay algo que quede del avion),pero si eres un manitas pues construyetelo de balsa, ahora el depron; yo por 2 planchas de 1,41cm x 2m de 3mm de espesor y 2 de 6 mm pague 11,50 o por ahi creo,fue hace 2 años ya.. :oops: , construi un entrenaddor de 1.200 cm de envergadura que vuela hasta hoy,(tuve varios accidentes con el,se me rompio por el morro,pero lo pegue con una pistola termofusible,el ala se me partio por que choque contra un arbol-arbusto la cosa que en el mismo sitio donde se rompio pegue el ala con celo y segui volando 8) , el avion se llevo de ostias lo que nunca :lol: pero ahi sigue en un pedazo y volando ) de el me han sobrado 2 planchas de depron que tengo para construir otro,lo bueno del depron como ves es que es facilisimo repararlo con celo o con epoxy o algo que pegue bien hasta en el mismo campo de vuelo si lo rompes lo pegas en 5 min todo y ya estas volando otra vez, el depron aguanta bastante , seria lo mas ideal para construirte el avion, y no tienes que andar entelandolo aunque esto ya depende de cada uno.
Te recomiendo algun modelo de 1m de envergadura o un poquillo mas, de depron y con refuerzos de balsa :mrgreen: veras que aguanta mil años.
Aqui te paso una pagina polaca ( entenderas una mierda ) pero tiene bastante fotos de la construccion, es este el avion de depron que me aguanta tantos golpes jaja .Planos ( en verde) y construccion del fuselaje: http://www.tbm.lasowice.net/toto007a.html , Construccion del ala: http://www.tbm.lasowice.net/toto007b.html
Mira el plano y las fotos asi alomejor te aclaras como interpretarlo etc...
Si te decides por el que te digo la electronica serian 4 servos de 9gr un motor chino de 1000gr de empuje y un variador 20-30 amperios, y la bateria una lipo de 1200 mah a 2200 mah, ( yo lo volaba 20 min con la segunda :) ) .En hobbyking tienes la electronica barata o si no en modeltronic:
este motor: http://www.modeltronic.es/motor-brushle ... 8747e1e1d7
variador: http://www.modeltronic.es/variador-brus ... 8747e1e1d7
Helice : http://www.modeltronic.es/prop-9x6-slow ... 8747e1e1d7
servos : http://www.modeltronic.es/nuevo-sg92r-s ... 8747e1e1d7
Y un cargador para la lipo
Esta electronica te sirve para cualquien entrenador de hasta unoss 1300 cm de envergadura y 1.2 kg de peso
Suerte y te animo a la construccion del modelo, espero que te haya servido mi humilde aporte ! :wink:
Por redcodeyo
#1228185
muchas gracias chicos, voy a leer bien los links a ver por cual me decido construir, mirando los comentarios creo que si mejor de depron por si en vuelo pasa algo poderlo reparar, es un poco mas caro al principio para mi pero a la alrga durara mas, muchas gracias
