Por antonio capilla
#879493
Hola q tal pues eso haber si alguien tiene este anillo puesto en el cíclico de una futaba y me puede decir cuanto tiene de diámetro el orificio interior muchas gracias y un saludo
Por Miguel Rubio
#879501
depende de la posicion en altura del baston, ya que por la parte inferior es conico.
pero mas o menos entre 24,5 y 25 milimetros
Por CHaRLyTo
#879634
Eso que es, el invento para hacer el kaos mejor?
Saludos y perdonad por mi ignorancia.
Por antonio capilla
#879696
PUES SI ES EL ANILLO QUE SE LE PONE AL CICLICO PARA NO LLEGAR A LAS ESQUINAS Y ASI EVITAR FORZAR HASTA QUE TOQUEN LAS PALAS CON LA COLA
Por JULIAN
#879697
Pues eso es para que no hagas tope mecánico (según dicen) y fuerces los servos cuando estas usando la palanca derecha en según que maniobras extremas. Hace años que lo puse en mi FF8 y sin hacer los vuelos que se ven por ahí, lo dejé montado y para mis tipos vuelos tipo real a lo mejor no hace falta, pero ahí está puesto por si acaso, y aún lo llevo. Usé la misma rueda que viene con otros brazos en el servo futaba, para hacerlo. saludos.
Por Fran Salazar (junior)
#879721
Hola, yo tambien lo llevo lo hize con una cruzeta redonda de futaba.
Por antonio capilla
#879883
Aver chicos lo q estoy intentando saber cual es la medida de ese anillo es decir cual es el diámetro interior q debe de llevar un saludo fumaos q cualquier día nos hechan de la casa x el hobbi
Por Manuel Zamora
#880057
Hola. Yo lo hice con un cd. El circulo exterior tendrá el mismo diámetro donde va alojado, y para saber el radio de la circunferencia interior tienes que poner la palanca arriba del todo, mides desde el centro hacia ahí y ya lo tienes. Pero la distancia que tienes que medir será por donde va a ir rozando la palanca, no se si me explico, para asi anular el efecto del cono que varía la distancia si tienes la palanca mas arriba o mas abajo. A ver si pongo una foto del invento.
Por JULIAN
#880091
Niño, he estado viendo mis mensajes desde el año de la picor y no he encontrado el post donde se hablaba de ese disco. Te haré una foto y así ves como es y sus medidas. Saludos.
Por antonio capilla
#881070
Bueno chicos después de buscar y buscar y ver q nadie tiene un anillo comprado ya hecho q me parece mu raro pues tengo la solución gracias a un amigo de Madrid illescas la medida es de 25 mm va al pelo y gracias a todos menos a esos q van de sobráos un saludo chicos
Por JULIAN
#881091
Hola, Siento haber tardado tanto; hoy hice una foto no muy buena pero te haces así una idea. Está montado en una FF8 de Futaba con un disco de servo de futaba. Saludos.
