Por alvata
#1332262
Hola me gustaría electrificar el avión entrenador solostar de 46 glow , pues la gasolina muchas veces es un poco guarra ,el caso que un amigo tiene un calmato que es ala baja electrificado y mire la configuración. Teniendo el motor turnigy c4260-600 y variados hobbyking de 69 y 4s
El caso es que ese motor no lo hay en. Stock . podríais ayudarme en buscar otra configuración posible?
Suelo mcomprar en hk . pero lo malo es que en este tipo de motor que suele costar lo suyo no Me gustaría equivocarme como me ha pasado otras veces, gracias , esperó atentamente vuestras respuestas
Por ahí he visto esto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1300w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.html
Pero no tengo ni la más zorra
Por coupe_21
#1332306
Si tienes bastante espacio al suelo puedes usar 4s. El motor que tienes a 4s usara mínimo una 14"....sino tendrás que usar algo en 6s para que no toque el suelo 12*6.
Por Jotela
#1332473
No, es por el consumo del motor, para este motor recomiendan un variador de 70A y el rojo es de 60A.
El rojo es algo más caro porque tiene más opciones de configuración avión-heli y el otro solo avión.
La potencia es la misma con cualquiera de los dos.
Por alvata
#1332714
no te entiendo lo que me quieres decir? ,pero este no es chico no?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 785w_.HTML
o me quieres decir que pille el primero
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35375
me lo he leído dos veces y no entro en razones jjaja lo tendre que leer mas tranquilo a ver si lo pillo . en estoy soy un poco torpe, ?creo dice que pille un motor con mas de 200 g ?
Por coupe_21
#1332791
Que baterías vas a usar?
A 4s para usar una 12x6 tendrás que motor un 42 58 de 1000kv o uno de 800kv a 6s.
Si te da la altura al suelo montaría una 14x8 a 4s en un 42 58 de 800kv.esta ultima configuración es la mas eficiente en 4s.
Por Jotela
#1332801
Hola alvata, el G46 es mas potente que el NTM siempre es mejor ir algo sobrado de motor, pero tambien es mas caro.
Te paso los datos segun el ecalc para el G46 para lipos de 4S con una 13x8:
Consumo maximo: 44A
Potencia electrica: 620W
Eficiencia: 77,6%
Empuje: 2900gr
Velocidad aire impulsado: 96km/h
Por seven
#1332914
alvata escribió:una 4s
entonces que me recomiendas el4238 ?http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 785w_.HTML
o
el otro
que creo que es igual mas o menos a este
me gustaría hacer el pedido la proxima semana gracias , pero cada vez mas lioso.
Pillate el primer motor, el 4238, yo lo tengo en dos aviones diferentes, un caza Yak-9 de 2,5 kg de peso y tambien en una Beaver de 1600 mm de envergadura y 3,4 kg de peso. Los dos con una APC E 14x7 que tambien puedes pillar en hobbyking por menos de 3 euros (eso si, pillate 2 ó 3, que se joden de vez en cuando) con un variador de unos 60-70 amp. ya que el consumo maximo será de unos 48 amp con 4S.
Los dos aviones que lo llevan vuelan muy rápidos y ágiles, asi que con tu solostar incluso con una 13x6.5 se movería de sobra, tendrías algo más de autonomía. El motor siempre baja frío y no exprime mucho las lipos.
Aqui te dejo los tutoriales de los dos aviones para que veas como se mueven con esa configuracion:
http://seven.esforos.com/dhc-2-beaver-e ... models-t63
http://seven.esforos.com/yak-9-frank-ep ... -balsa-t52 (en el 4º post de este hilo hablo de cuando le instalé este motor)
no te vas a equivocar.
