Por xerpi
#1146125
He doblado el presupuesto (ahora me voy a gastar un máximo de 120€), ya que estoy voy a aprovechar y comprar más.
¿Que os parece?
¿Y los servos son los suficientemente potentes (dudo que pase mucho de 1 m de envergadura la ala)?
Compro dos motores y dos ESC para usar unos en un avión casero y el otro en mi Cessna 182 (su brushed no tira nada :lol: )
Todo detallado: https://docs.google.com/open?id=0ByXgF- ... 1U5WGQ0aVU
Emisora + receptor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Otro receptor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Brushless: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
Hélices: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Bag_.html
Batería 25C: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Servos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_14s.html
Conectores T: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20pc_.html
Shrink Tube 4mm: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1mtr_.html
Cargador de baterías: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html
Gracias de antemano!
(si alguien que sepa del tema quiere mandarme su msn o skype por MP me sería de gran ayuda así podría hablar más profundamente xD)
He cambiado la batería de 20C por la de 25C.
Última edición por xerpi el Sab, 26 May 2012 10:09, editado 12 veces en total.
Por malaga30
#1146135
hola.
hobbyking es de fiar y de calidad como todo hay mejores y peores.
en el hilo que has puesto,hay te podran aconsejar mejor que electronica comprar y ponerle,respecto al raceptor,te refieres solo al receptor o a la emisora tambien?,el receptor tiene que ser compatible con tu emisora,si no el receptor no te valdria.
Por xerpi
#1146181
malaga30 escribió:hola.
Respecto a lo del receptor, yo tengo un receptor de 6ch de mi Cessna 182, y dos emisoras pero las dos las tengo que arreglar, y prefiero aprovechar ahora que hay stock de HobbyKing 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2).
De momento he hecho un presupuesto (a ser posible me gustaría un brushless algo más barato):
Código: Seleccionar todo
Producto	                                            Precio	    	  Cantidad	    Total
Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor  		12,59	            1	    	 12,59
Hobbyking SS Series 25-30A ESC	                    	4,46	          	1     		4,46
9x5 Propellers (5Pc9x5 Propellers (5Pcs/Bag)s/Bag)      1,98                2	  		3,96
HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s	      		 1,45	             4	  		5,8
Turnigy 1300mAh 3S 30C Lipo Pack	                	  6,23                2	  		12,46
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)	            17,13           	 1	   	  17,13
Control Horns 16x20mm (10pcs)	                        0,72	          	1	   	  0,72
TOTAL: 57,12 €
La verdad es que si no encuentro forma de reducir precio o encontrar otra web más barata, tendré que hacer algunos recortes xD
Por Chaika
#1146237
Creo que el motor que propones es demasiado para ese ala.
Tengo este en mi easy star y lo hago funcionar con 2s y 3s (helice 9x4,7 y 8x4) y es suficiente para un peso total de 800 gr.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
y es bastante barato.
Y creo que no puedes ahorrar mucho mas en tu pedido.
Saludo
Por xerpi
#1146454
He modificado el tema ya que he aumentado el presupuesto, y ahora voy a comprar más cosas.
Por Lanius
#1147041
El motor que te propone chaika es suficiente para ese avión con una 8x4 o 9x4,7. Variador de 20 amperios y batería de 1300mAh 20C. La batería por lo que veo de hueco que tiene tu avioneta, si la pones de 2200 mAh te va a costar meterla (la de 1300mAh a lo mejor tambien).
Cuanto menos pese el conjunto de motor/batería que le pongas, mejor va a volar.
Por Lanius
#1147042
Otra cosa, veo que has puesto conectores en T ¿Para que? Lo mejor es que compres machos de XT60 para el variador a la bateria (la bateria viene con una hembra puesta) y conectores tipo banana de 3,5mm o 2 mm para el variador al motor.
Por xerpi
#1147044
Lanius escribió:Otra cosa, veo que has puesto conectores en T ¿Para que? Lo mejor es que compres machos de XT60 para el variador a la bateria (la bateria viene con una hembra puesta) y conectores tipo banana de 3,5mm o 2 mm para el variador al motor.
Ok, como voy a comprar más cosas por que quiero hacer un foamy pequeño, compraré los machos de XT60: aeromodelos-electricos-iniciacion-f2/el ... 95509.html
