Por saidi
#1430510
hola
me han traido un amigo una emisora graupner mz-10
es de un barco que se usa para pescar
el chico me dijo que se habia metido para dentro el interruptor de maestro alumno y que no funcionaba
yo le desmonte la emisora y sacamos el interruptor fuera que estaba perfecto pero el emisor y receptor no se si falla algo o esque san desenlazado
intento hacer el binding pero el receptor esta en rojo
aunque no se si la culpa es de eso
el chico toco todos los botones pero no se si es suficiente para que se desprograme
haber si alguien me puede tirar un cable
gracias
adios
Por manuelcasaas
#1430523
Mira bien el interruptor, posiblemente si esta "trabado" interiormente en alumno no enlaza, Saludos.
Por saidi
#1430533
creo que esta bien al menos a simple vista
si acaso ya desmontare y provare con el tester por si acaso
he sacado el receptor y ahora ire provando mas comodamente
#1430539
No puedes subir vídeos directamente... si no pesa mucho, puedes subir el fichero de vídeo cambiando la extensión a ".txt", indicando qué extensión original tenía para poder cambiarlo tras la descarga.
Por saidi
#1430547
es problema de configuracion casi seguro pero no se ni como empezar
todas las cosas que pone el manual lo miro de hacer pero no reacciona
sabeis si hay alguna manera de hacer un reset ala emisora?
haber si asi puedo hace algo
adios
Por saidi
#1430551
HOLA
he estado toda la tarde probando e puesto el cable de programacion porque ya no sabia que mas probar
le emisora se volvia loca por momentos
el caso es que se me ocurre mirar la pilas y estaban casi vacias
casi mato al amigo que me dijo que las habia comprado nuevas pero las de dejo en la caja en fin
ahora ya se comunica la emisora con el receptor aunque no acaba de ir
al poner el modo programacion con el cable e cambiado los modos de vuelo y no va el motor y el timon
me funciona un servo que es un interruptor
si conecto el motor o la direccion a esa salida del receptor funciona asi que calculo que el problema esta en lo modos de vuelo
esta noche intentare probar y os cuento
adios
Por saidi
#1430580
la verdad esque es pa reirse pero no vas que casi me vuelvo loco
despues de tocar todas las configuraciones ahora enlaza el emisor receptor pero los servos apenas se mueven
esceto el servo 5 que esta configurado en un interruptor que va perfecto
pero los otros canales el movimineto de los servos se mueven pero yo creo que le 5% como mucho
en el manual pone algo de modificar el recorrido de los servos pero no me queda muy claro de como se hace
no se si es culpa de modificar el recorrido de los servos o es otra cosa
los servos funcionan porque si los conecto al receptor se ponen a la mitad asi que deduzco que funciona todo pero deve estar mal configurado
ire provando cosas haver si doi con la solucion
adios
Por saidi
#1430592
leo el manual pero no me queda claro como modificar el recorrido
dice que se tiene que conectar un smart box para configurar(supongo que se deve poder hacer sin el )
he de decir que el receptor esta conectado pero el led parpadea como algun codigo pero no se como mirar si quiere decir algo
tambien he de decir que toque cosas pero no se si tantas para que se quede asi
puse el conector de programacion para cambiar los modos de vuelo pero no creo que eso afecte
en el manual sale las opcion fail safe que no me queda muy claro para que es?
ya no se que mas provar jeje
Por pa22
#1430593
La smart box es para el manejo de datos de telemetría y dispositivos.
El parpadeo del receptor no está indicado en el manual, el de la emisora sí.
Llegado a este punto lo mejor es resetear la emisora (factory reset). Con la emisora apagada presiona hacia adentro los trims y mantenlos presionados, enciende la emisora. Todo lo programado vuelve a valores de fábrica, si hay modelos se perderan.
Una vez apliques el reset de la emisora vuelve a hacer el bind con el receptor. ASEGURATE QUE LAS BATERIAS DE EMISORA Y RECEPTOR ESTEN CARGADAS.
Realiza las pruebas necesarias.
El fail-safe es un parámetro que se configura para en caso de interferencias o perdida de señal realice maniobras para mantener el avión y no estrellarlo, una vez se normaliza la señal el fail-safe se desactiva y te vuelve a dar el control.
Por saidi
#1430594
hola
en el manual no he visto de lo del factory reset
me dices que se han de presionar los trims hacia dentro supongo que son los trims horizontales y enchufar la emisora pero no me funciona
he puesto el interrumptor profesor alumno en estado normal pero nada
no si si ago algo mal
Por pa22
#1430595
Es el procedimiento de reset factory de TODAS las MZ.
Cuantos trims tiene ? 4 no ? Donde indiqué si eran horizontales o verticales ? Donde dije de enchufar la emisora y a que ?
Las suposiciones son la madre de todos los errores !!!
Manten PULSADOS LOS 4 TRIMS (TODOS) Y SIMULTANEAMENTE ENCIENDE LA EMISORA Y MANTEN TODO PULSADO, 4 DEDOS DE UNA MANO Y UN DEDO DE LA OTRA o DOS DEDOS DE UNA MANO Y TRES DE LA OTRA , no es ta dificil de hacer o entender !!!
Por saidi
#1430601
hola
he probado los 4 trims (los horizontales los e puesto al medio y los verticales para abajo y e enchufado la emisora
se enciende la luz roja de la emisora y bueno no hace nada asta que suelto los trims y se enciende la luz amarilla de bind
se conecta al receptor y funciona solo el servo 5 que va al interruptor el resto de servos casi ni se mueven
igual que antes
no se si ha echo el reset o no
perdonar que aga tantas preguntas esque llevos 4 años desconectado del tema y ademas mi emisora era una futaba
Por saidi
#1430612
hola
yo creo que es algo de la configuracion pero no se que puede ser
yo tengo una futaba t8j y tiene sus menus de configuracion y con la pantalla es algo mas facil configurar la cosas
en esta emisora no lleva pantalla de configuracion y es algo mas sencilla en cuanto a opciones aun asi yo creo que poniendola a cero como el primer dia con solo conectar con el receptor deveria mover los servos
lo que no entiendo esque el canal 5 que va a un interruptor mueve sin problemas el servo pero los mandos no quiere
cuando muevo los mandos vibra y hace ruido el servo pero apenas se mueve con el trim si consigo que se mueva pero muy poco
pasa lo mismo en los cuatro servos si apago y muevo los servos a mano y los conecto se quedan centrados o sea que recibe señal del transmisor
os cuento que cuando me dejaron la emisora
el interruptor profesor alumno se habia caido la rosca que lo sujeta y estaba el interruptor dentro de la emisora y la desmonte para sacarlo
no se si hubiese podido soltar o romper el cable que controla los mandos pero casi lo dudo
alo mejor se podria actualizar el fhimware por si se a corrompido aunque se necesiraria el cable usb
Por pa22
#1430658
Tú manual es de programación, el que yo uso es el de operación y ajustes. Te lo adjunto, está en alemán e inglés.
En la página 35 de tu manual esta explicada la actualización y bajo que condiciones debes hacerla, una parte te dirige al sitio de Graupner para bajar los ficheros de actualización y el procedimiento completo (OJO mirar versión instalada y versión por instalar). Considera que la dirección de Graupner ya no es .DE sino .COM
Luego de revisar el manual me da la impresión que el receptor puede estarte causando problemas, si tuvieras otro receptor para pruebas sería ideal. Por ejemplo, el canal 5 es para telemetría ó servo creando la señal PPM, indicas que el servo conectado al 5to si te opera bien lo cual es un indicador que hay algún problema en los otros canales. Una prueba que podrías hacer es conectar un servo al canal 2 y otro al canal 5 y realizar el procedimiento de programación de alerones con dos servos ó activar la mezcla para ala voladora. Otra prueba sería activar "fail safe" y configurarlo, seleccionar la actualización del receptor para transmitirle los parámetros del "Fail Safe".
Perdona la demora en responder, el tiempo es limitado. Avisa cualquier cosa, en todo caso considero que aquí en el foro quién conoce muy bien la serie MZ es Marco Castro, si se te complican las cosas es recomendable le pongas un MP y le consultes.
Manual MZ-10 DE-EN
(24 MiB) Descargado 72 veces
Por saidi
#1430682
hola
gracias por responder
el manual en ingles o aleman alo mejor puedo traducirlo porque de idiomas cero
lo de actualizarlo por usb el problema esque no tengo el cable
y otro receptor no tengo futaba tengo graupner no tengo
he provado de conetar el resto de servos uno por uno al canal 5 y los servos funcionan perfectos
ademas si mueves un servo y lo conectas cuando se queda centrado o sea que el servo funciona y el receptor algo hace porque se queda centrado(si enchufo primero el receptor hace un poco de movimiento pero no se queda centrado y cuando enchufo la emisora se queda centrado) o sea que algo transmite la emisora y el receptor tambien algo recibe
el canal 5 ya he leido que se usa para la telemetria no se si transmite diferente pero es el unico que funciona perfecto
lo de intentar activar los dos servos por ala deve ser la opcion 2aile y delta ?
eso no lo he provado aunque no se muy bien como funciona pero puedo provar
y la opcion fail safe prove un poco a cambiar la configuracion pero no entendi muy bien para que era
hay 4 opciones
1º fail safe
2º hold
3º fail safe aus
4º modo standart
creo que prove con los 4 modos
pero nada aunque no se para que sirven
no se si podria ser algo del modo maestro alumno
el chico que me dejo el equipo me dijo que se le habia soltado la rosca que sujeta el interruptor y a partir de ai dejo de ir
el interruptor lo he provado con el tester y creo que esta bien
he de decir que yo toque un monton de cosas antes de ver que las pilas estaban flojas asi que no se que puede ser
no sereis de la zona de lleida y huesca asi pasaria en persona y provariamos juntos
adios
Por pa22
#1430688
Permiteme pensar en lo que indicas y revisar los manuales, yo estoy en Barcelona, quizás si se descarta todo lo externo sin solución podríamos hacer una video llamada y verificarle las tripas a la emisora por si acaso algún cableado de señal tiene problemas.
Por saidi
#1430693
hola
no estamos tan lejos pero aun es demasiado jeje
ya pense lo del cableado porque abri la emisora pa sacar el interruptor maestro alumno que se colo dento al faltal la tuerca que lo sujeta
pero no se si puede ser eso porque cuando mueves los mandos el servo vibra y si toco los trims si se mueve pero muy poco
haber si esta noche abro la emisora y miro un poco
ya te contare
adios
Por saidi
#1430733
hola
he estado provando lo de poner dos servos para los alerones
he de decir que en el manual esta mal esplicado porque pone que se tiene poner el interruptor en profesor y apretar mode y direccion y enchufar la emisora
e puesto la opcion de 2aile el segundo servo sera el canal 5 que es el unico servo que funciona
he tendido que hacer binding que no se muy bien como lo e echo pero a sido facil
el resultado a sido que el servo 5 deja de ir hace lo mismo que los otros de direccion
he vuelto a poner el modo normal y despues de hacer binding y vuelve a estar igual que al principio solo va el canal 5
el receptor el led esta intermitente pero muy rapido
supongo que es tema de configuracion pero al paso que va se ira a la basura
provare unos dias mas haber si sale
adios
Por pa22
#1430735
Perdona, revisé la información pero se me ha pasado indicarte el procedimiento de reinicio a valores de fábrica del receptor, esta información no está en el manual de la emisora pero sí en el del receptor. Es una traducción, el manual está en inglés y para no crearte más problemas hice la traduccion. Realiza el restablecimiento con la emisora apagada para poder controlar con el LED si se completó el restablecimiento, luego se hace el BIND o vinculación.
"Para restablecer el receptor, mantenga presionado el botón SET mientras enciende
la potencia al receptor:
Si el reinicio se activó con el transmisor apagado o con
un receptor libre, el LED rojo del receptor GR-12L HoTT se enciende
parpadeará después de unos 3 segundos. El botón ahora se soltará.
Si el reinicio se realiza con un receptor no vinculado, entonces puede
iniciar un proceso vinculante en cualquier momento.
Si ya se ha realizado un reinicio en un receptor ya vinculado
y la memoria del modelo asociada está activa en el transmisor, entonces el LED rojo del receptor GR-12L HoTT debería apagarse
y así señalar una conexión correcta al transmisor. De lo contrario
el proceso tiene que repetirse.
Notas
• Mediante un RESET se recuperan TODAS las configuraciones del receptor."
La idea es verificar si el receptor tiene algún problema y descartar fallas o que sea la emisora.
Manual receptor GR12L
(201.5 KiB) Descargado 54 veces
Por saidi
#1430736
hola
en la paguina 49 del manual que tengo de la emisora ya sale lo del reset al receptor aunque no se si lo hago bien
enciendo el receptor con el boton apretado el led parpadea 3 veces esactamente y despues se queda encendido si vuelvo a apretarlo y mantenerlo se apaga alos 3 segundos y otros 3 segundos y se enciende como cuando se enlazan con la emisora
todo esto con la emisora apagada
si al enciendo ya se enlazan
eso ya lo prove hace un par de dias
Por pa22
#1430739
Vale, es que estamos utilizando manuales diferentes por eso te he puesto los manuales pero si ya reiniciaste la emisora y el receptor a no ser que entres con el ordenador o la smartbox a la programación poco más puedo decirte.
Ánimo y suerte.
Por pa22
#1430743
Sí, con el cable USB que viene con el conjunto, igual sirve para configurar el receptor. Si no tienes el cable/conector, el manual indica:
"USB interface No. 7168.6, y el cable adaptador, No. 7168.6A ó 7168.S, los cuales se pueden obtener por separado."
No sé de algún esquema para hacer el conector y cableado.
Por saidi
#1430768
hola
tu tienes cable usb o smartbox?
alo mejor podria mandartelo y provarlo
supongo que el fhimware del receptor o del emisor se abran corrompido y con actualizar se arreglaria
me aconsejariais alguna emisora baratita? por si no se puede arreglar esta
