Por RafaPe
#737453
Hola, muy buenas.
Voy a cambiar al heli de baterias de Nmh por Lipos. Tengo un regulador que se puede seleccionar entre 5 y 6 voltios.
Alguna vez leí que los giroscopos no debian tener más tension de 4,8 voltios porque no les iba muy bien los 6, pero viendo el manual del Futaba GY502 he visto que tiene un rango de entre 3,8 y 6 voltios.
Entonces me surge la duda, que hago, como me recomendais que aliemente el giro, ya que el regulador traer un cablecito para poner a 4,8 voltios lo que queramos, en este caso sería el giro.
Espero vuestra inestimable ayuda.
Un saludo, Rafa Pedrero
Por Sulawesi
#737467
Utiliza la toma de 5V el gyro funciona hasta los 6v, pero el servo que lleva si es el sugerido es de 4,8v
Por RafaPe
#737488
Pues muchas gracias, pero el servo es el que trae, el S9254 Digital. Entonces sigo igual de perdido.
Por Juan Manuel Bejarano
#737582
Ese servo trabaja solo a 4,8 voltios por tanto pon la opción de 5V
Por RafaPe
#737618
ok, muchas gracias Arthas. Ahora si, ya tengo dos posibilidades entonces, poner el cable que viene para rebajar de 6 a 4,8 voltios el servo de cola, y el resto a 6 voltios, o bien poner 5 como bien dices.
Muchas gracias a los dos. Un saludo, Rafa.
