Por estevetorrent
#1245676
hola a todos ,tengo un orange 3axis ver.2,y no encuentro ningun manual en texto ,hay videos en you tube pero no explicitos sobre los micro-dip que lleva (inversores) ,hay algunos que no se para que sirven , muchas gracias .
Por estevetorrent
#1246213
Gracias Geko, lo he mirado y el unico que esta en español es el modelo antiguo, o sea la version 1, en la nueva hay mas mini dips,
tengo dudas de funcionamiento ,yo creo que el dichoso aparato tiene que nivelar todo el rato quando esta activado,y el mio solo aplica una correccion en el momento de un cambio de direccion ,profundidad o alabeo,y luego nada,no autonivela.
ALGUIEN LO TIENE???
GRACIAS...
Por honeybee
#1246225
No te lo nivela por que ese no es du funcion
Su funcion es solo la que te hace corrigir el avion cuando por ejemplo te da una racha de viento entonces si te lo corrige
Pero no pretendas que te nivele el avion eso lo tienes que hacer tu
