Por mexillondarria
#993454
pues eso que ya estoy hasta los mismisimos de buscar y preguntar a tiendas y que nadie me de soluciones. todo empezo comprandome un easy fly en MODELGIFS. Hace un mes se me rompio la helice,pido una y cual es mi sorpresa que la tienda me dice que no tienen y que le ponga una 10x6 bien. se la pido y me dicen que tienen la helice pero me hace falta un portahelices, que tampoco tienen.ya estoy mas quemado que la pipa de un indio. he buscado en un monton de tiendas pero no me aclaro las que tienen helices no tiene conos,la que tiene cono no me vale para el eje etc. ayuda por favor,si sois tan amables decirme que helice y portahelices me hace falta y donde puedo comprarla a poder ser en españa. y ya que estamos tambien me hace falta lo mismo para un easy star pero no se que medida tiene la helice(me lo han regalado) esta completo pero en el motor solo esta el eje. muchas gracias, un tio desesperado
Por sukoi
#993475
lo primero es saber que diametro de eje tienes ( 3 mm o 3,17 mm ( 1/8" pa los guiris :mrgreen: ) o 4 mm ....... ) despues hay un monton de adaptadores que puedes usar ( con cono, sin el , con salvahelices .... )
despues si sabes que caracteristicas tiene el motor elige la helice adecuada
mira este enlace :
https://www.himodel.es/home.php?cat=345
https://www.himodel.es/home.php?cat=271
https://www.himodel.es/home.php?cat=270
https://www.himodel.es/home.php?cat=267
https://www.himodel.es/home.php?cat=273
como ejemplo
el eje es de 3mm y la helice original una 10x5 pero no encuentro nada que se parezca o que haga juego
#993554
muchisimas gracias zepron. ya estaba desesperado ahora me falta para el easy star pero supongo que eso sera mas facil. gracias de nuevo. un saludo desde la ria de arousa
#993557
mi gozo en un pozo. no tienen la 10x6. ¿que pasa con esta helice que no la encuentro por ningun lado? ¿todos tenemos el mismo avion y la helice rota? no lo entiendo, pero son muchas las tiendas que he mirado y nadie la tiene
#993574
mainsail escribió:10x6 no la veo, pero aquí tienen la 10x5 --> http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... s/LP10050E Igual si les preguntas, la pueden conseguir
De haberlas, haylas en la Tierra .. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8027
F
por un momento me diste una alegria muy grande.pero ha vuelto a pasar,mi gozo en un pozo. estoy hablando de helice plegable para un easy fly. gracias de todas formas
Por Aporrizador
#993589
Hola mexillondarria:
Las palas las tienes aqui.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7983
Y el portahelices tambien http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7839.
Si la pides por via normal te tardan 20 dias, si las pides por via rapida EMS una semana pero te sale a 20 € mas o menos. Aprovecha y pide varios juegos, en HK te salen a la tercera parte de precio.
No las pidas rapidamente leete los comentarios y a los 3 o 4 minutos te las ofreceran a 4 dolares en ve de 5.99 que marcan o sea unos 3 eurillos.(Te saldra una ventana emergente ofreciendotelas a ese precio). El adaptador-portahelices lo tienes en tormodel como ya te han indicado. No obstante yo que tu le pondria en e-mail a tormodel porque puede que tengan pronto stock, el dueño es Antonio un tipo amable.
#993625
MALAPATA escribió:Hola Aero-naut, es un fabricante aleman con todo tipo de plegables su distribuidor es Roi-import
¿ has preguntado ?, mira esto
http://www.roi-import.com/catalog/produ ... ts_id=1856
gracias malapata pero esa no me sirve es para un eje de 4mm, y por lo que tengo entendido el del easy fly es de 3mm o 3 con algo,no estoy muy seguro.gracias de todas formas
#993627
Aporrizador escribió:Mira, aqui lo tienes en madrid pero fijate en el precio .
Tienes el conjunto entero portas y palas. Si tienes prisa aqui lo tienes.
http://www.aeromodelismoserpa.com/helic ... -8742.html
esta si me vale para el easy fly lo mas seguro es que se la pida, para evitar portes me gustaria que en la misma tienda tuviesen tambien la helice para el easy star pero creo que voy a tener que entrar por el aro jejejeje
Por Aporrizador
#993649
Pues si quieres aprovechar los portes de serpa para palas de easy star te valen estas:
http://www.aeromodelismoserpa.com/helic ... -5073.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/helic ... -5083.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/helic ... -8165.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/helic ... -4634.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/helic ... -6454.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/helic ... -6455.html
Eso si si no recuerdo mal las APC tienen un "bujero" de 6 mm, necesitas un cono de "calibre motor que uses" x 6. Asegurate con una llamada, no les pongas e-mail que te contestan a las tres semanas.Por otra parte las apc suelen venir con aros adaptadores y en ese caso solo necesitas cualquier cono que se adapte al eje de tu motor que si es el original es de 2.3 mm.Este http://www.aeromodelismoserpa.com/porta ... -9202.html. Es de EMP asi que supongo que te vendran al pelo para las palas EMP.
Esa que te indico de easy star con cono te vale apara un apaño pero no megusta el sistema de anclaje que es una goma a presion, te vale, no mucho pero no se que pasaria despues de 200 vuelos. Yo la tengo en la caja de vuelo solo como emergencia para no quedarme sin volar, aunque con el easy es dificil romper palas, se rompe el morro entes.
muchisimas gracias aporrizador ahora si lo tengo claro voy a hacer el pedido ahora mismo. gracias de nuevo
Por Aporrizador
#993660
mexillondarria escribió:muchisimas gracias aporrizador ahora si lo tengo claro voy a hacer el pedido ahora mismo. gracias de nuevo
De nada mexillondarria, a mandar, ya te pediré consejo alguna vez.
Adios.
#993681
para lo que quieras menos dinero jajajaja.mi especialidad la fibra de vidrio (por si algun dia necesitas algo). un saludo
Por mainsail
#993707
Uppss! Era una plegable la que buscabas.. Sorry, sorry (y algo de areny.) :oops: :oops:
Espero que la encuentres rápido!
Frank
Por Aporrizador
#993709
mexillondarria escribió:para lo que quieras menos dinero jajajaja.mi especialidad la fibra de vidrio (por si algun dia necesitas algo). un saludo
Coño pues que casualidad.Estoy intentando forrar un corchito con fibra de vidrio y veo que a mucha gente le queda una superficie irregular. Ya se que un terminado a espejo si no es un molde con cera y PVA es dificil cuando estoy hablando de forrar, no de sacarlo de un molde.
¿Como hago al final, le doy una capita de gel coat con brocha fina?
Gracias anticipadas.
#993800
te explico. yo trabajo con fibra de vidrio y resina de poliester, si fuese otra cosa te diria que en vez de resina utilizases gel-coat para forrarlo y luego no queda otra que lijar (el gel-coat se lija bien) pero al ser corchito tendras que usar alguna resina epoxi y esas son mas dificiles de lijar. lo ideal seria laminar con espatula pero tendrias que tener mucha paciencia y no todas las piezas se librarian del lijado. en pocas palabras para hacer lo que tu quieres ..............mucha lija. un saludo
Por Aporrizador
#993812
mexillondarria escribió:te explico. yo trabajo con fibra de vidrio y resina de poliester, si fuese otra cosa te diria que en vez de resina utilizases gel-coat para forrarlo y luego no queda otra que lijar (el gel-coat se lija bien) pero al ser corchito tendras que usar alguna resina epoxi y esas son mas dificiles de lijar. lo ideal seria laminar con espatula pero tendrias que tener mucha paciencia y no todas las piezas se librarian del lijado. en pocas palabras para hacer lo que tu quieres ..............mucha lija. un saludo
Gracias por la respuesta mexillondarria. Suerte que en el taller del club de aeromodelismo tenemos varias lijadoras eléctricas de diversos tamaños.
Voy a forrar un planeador clónico del easy star con el que aprendí (Un phoenix)y me da pena tirarlo, quiero darle resistencia porque el pobre se rompió varias veces, mas que nada para enseñar a volar a mi hija.Lo tengo plomeado asi que no hay ningun problema con el peso, le quito lastre y punto.
PD- Ya he leido otro post que tienes aqui sobre como trabajar fibra de vidrio.
#993978
pues nada cualquier cosita aqui estamos
