Mira ya hay algo en el foro de este variador asi que te lo copio y lo pego,lo puso en hace unos años darioellider espero que te sirva de ayuda y si quieres el manual en ingles ahi lo dejo el fenomeno nauti que siempre aporta cosas busques lo que busques
barcos-radiocontrol-f1/como-programar-v ... 59502.html
CONFIGURACION VARIADORES ETTI:
La clave es entrar en la configuracion, conectando el variador a las baterias con el gatillo del gas de la emisora pulsado a fondo, sin soltarlo el variador ya empieza a darte los tonos de los menus, cuando de los tonos (que se repiten 4 veces cada tono de menu) del menu que quieres cambiar sueltas el gatillo y empezará a dar unos tonos pero distintos de los anteriores, estos tonos ya pertenecen a las opciones dentro del menu, (sonara 1º los tonos de la opcion del menu general seguido de los tonos del submenu, es decir si entras en la opcion freno que son 3 tonos en el menu general sonaran 3 tonos seguidos seguido de los tonos de submenu, estos tonos suenan distintas tal y como se ve en el manual) cuando de los tonos de lo que tu quieras poner en el varidor aprietas el gatillo a tope.
y sin soltarlo volverá a los tonos de los menus generales y vuelta a empezar con el siguiente cambio que quieras hacer.
Cuando hayas escogido todos los cambios que quieras hacer, para terminar la configuracion, solo tienes que empujar el gatillo de la emisora como si frenases o como para dar marcha a tras. No recuerdo si deja de pitar o pita como cuando lo conectas , una vez hecho esto apagas el variador, lo metes en la lancha , conectas y a correr.
Espero que lo puedas entender, parece engorroso pero una vez lo has hecho una vez es muy facil.
UN EJEMPLO:
Vamos a programar el variador para activar el freno y para 4s
Cojo la emisora, la enciendo,
cojo el variador y lo preparo para poder conectarlo con una mano,
pulso el gatillo del gas de la emisora a tope
Sin soltar el gatillo de la emisora conecto a las baterias el variador y hace un sonido de entrada en programacion y empieza con los tonos (1º un tono y se repite cuatro veces, despues 2 tonos que se repiten 4 veces, etc...)
Mirando en las instrucciones veo que para configurar las baterias es el menú con un solo tono, pues mientras el variador suena un solo tono suelto el gatillo de la emisora y entro en el "submenu".
Empiezan los tonos 1tono repetido 4 veces, 2 tonos repetidos 4 veces, etc...
Como quiero configurar para 4s y en las instrucciones dice que son 4 tonos pues cuando el variador esté dando los 4 tonos aprieto el gatillo.
El variador vuelve al menú general (no soltamos el gatillo de la emisora)
Lo siguiente que queremos configurar es activar el freno (break) que en el menu general son 3 tonos.
Cuando el variador llegue a los 3 tonos soltamos el gatillo de la emisora y entra en el submenu.
Como quiero freno suave, espero que los tonos lleguen a dos tonos tal y como dice el manual y cuando esté dando estos tonos aprieto el gatillo y vuelve automaticamente al menu general.
Como ya hemos marcado los cambios que queria hacer solo queda poner el gatillo en posicion de marcha a tras a tope y se acaba la configuracion.
Importante apagarlo despues durante un par de minutos antes de usarlo.
A ver si te funciona y sobre todo dinos EL RESULTADO
