Por FRAN_28XX
#1118297
Tengo un Minimag y me gustaria evolucionar a algo superior. Me gustaria comprarme un biplano porque son acrobaticos y a la vez pueden volar muy lentos.
La opcion mas facil puede ser el Gemini de Multiplex. He visto algunos en Hobbyking interesantes: Dh tigermoth 912mm de envergadura (amarillo, azul spirit of pashley muy bonito, y otro pashley rojo). En HK tienen el SPAD XIII y algun otro, pero son algo mas pequenos y son de balsa (1 golpe equivale a 1 avion nuevo). Tambien tienen la Pitts Special, que he leido va muy bien.
Respecto al Gemini, pues he leido mucho y es una maravilla. Lo malo es que no trae electronica. En casa tengo servos, variador de 40 amperios y un motor EMP N3530 de 1400kv (para helice 9x5). Tambien tengo algun motor 28 para helice 8x4.
Pero veo que todo el mundo recomienda turnigy 3536 1100kv y helice 11x5.5. Pero ese motor ya no lo venden en HK!!! Ahora te redirigen a un 3530 1000kv, que creo es menos potente. Y no se que motor deberia comprar. Con 40 amperios me vale?
Que lio. A ver si me ayudais a una buena eleccion avion/motor/variador.
Mil gracias,
Fran.
Por rilos
#1118446
Si estas comenzando te recomiendo los modelos de multiplex y te desaconsejo los de maderitas mas si son chinos. Como natural evolucion te aconsejaria el acromaster o el gemini, el acromaster es muy noble y puede volar lento, estos dos modelos distan evidentemente de los de maderitas a la hora de aguantan algun porrazo, pero si los refuerzas la carena motor internamente antes de ensamblarle con fibra y epoxi ya son carros de combate volantes.
Lo de que no tengan equipamiento de serie es una ventaja, asi tu puedes elegir no meterle purrela que es lo que suelen meter, y en cuanto al equipamiento de hobbiking no es ningun problema yo te puedo asesorar perfectamente por que las series de motores van y vienen otras pero las caracteristicas son similares por lo que no tengas problema, que no tienen un equipamiento tienen todas las opciones.
Por ejemplo el motor,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000Kv.html
Yo tengo este montado en el acromasterpor 3 años al menos sin ningun problema, he partido helices ha caido de morros y el eje ni se ha inmutado, com va sobrado mas te durara, esta en oferta 20$
Lipo, un par de ellas al menos, por 13 € estan tiradas, no te vallas a las azules que por mi experiencia no merece la pena ahorrate 4 $
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Servos mejor metalicos, los de las alas son de 9 gr pero ahora los hay metalicos (13 gr) por 5 $, los azules de 3 duran un telediario
salu2
#1118483
Gracias, Rilos. Pero 190 gramos de motor no seria demasiado para el Gemini? Tomo nota que para el Acromaster va muy bien (otro avion que me gusta mucho).
Las baterias de 20C dan suficiente descarga?
Gracias de nuevo!
Fran.
Por rilos
#1118529
ese motor pesa 190 gr empaquetado, trae algunas cosasa mas. Pero pesa 150 gr y el aconsejado pesa 130 gr, por 20 gr no vas a tener problemas, ese es el motor para el acromaster, creo que la gemini utiliza el mismo motor, ese motor con helice de 11x5 tiene un consumo de 30 - 34 A, con lipo de 2200 mA 20 C , tenemos 2,2 A x 20 = 44 A que nos puede dar la lipo, solo le pedimos 34A estamos dentro de rango.
#1118542
Una respuesta impecable, gracias.
Nunca habia mirado los motores de KDA, pero tienen muy buena pintam
He visto otro que tambien creo que le iria bien al Gemini: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 050Kv.html
Por medidas se ajusta a los 3536 que mayoritariamente se recomienda.
Hablando de baterias, habeis probado las nanotech? Dicen que puedes cargarlas a 5C!!!
Saludos,
Fran.
Por rilos
#1118543
Segun multiplex
Kit de propulsión "AcroMaster"+"Gemini TUNING" Li-BATT powered
■Motor sin escobillas Himax C 3516-1130 # 33 3023
■Regulador MULTIcont BL-54 # 7 2277
■Hélice 10" x 5" # 73 3106
■Hélice 11" x 5,5" # 73 3179
■Adaptador para cono de ELAPOR® (para ejes de Ø 5mm) # 33 2326
■Cuaderna parallamas "AcroMaster” para montar en el modelo Gemini.
■Batería Li-BATT BX 3/1-2200 (M6) # 15 7351
San google Himax C 3516-1130 # 33 3023
Rpms/V: 1130
Elementos NiXX / LiPo: 6 - 9 / 2S - 3S
Rango trabajo óptimo: 10 A - 34 A
Consum. Máx. durante 15 s.: 48 A
Ø : >35 mm
Largo: 42 mm
Peso: 134 g
Ø Eje: 5 mm
Fijación: Ø 25 mm / 4 x M3
Es decir un motor de 134 gr que con helice de 11x5 consume 34 A, que su maximo consumo esta por encima, eso hay que
tenerlo en cuenta, pues ese es el dato que aparece en los motores chinos 48 A max que cuando lo quemas, y luego son malos, el consumo
normal se situa en un 70% del max es decir el rango de los 30 - 35 A
Tienes pues el motor original que pesa 134 gr pero que te cuesta 60 €
El que te he propuesto yo que su peso es de 150 gr pero cuesta 30 $
El que tu propones que su peso es de 116 gr y tiene un consumo maximo de 29 A y que cuesta 28 $
Baterias, las que yo te he comentado valen 13 $, tu propones unas que se carguen a 5C para eso tienes que tener un cargador equilibrador capaz de dar 2,2 A X 5 = 11 A , pregunta precios de los cargadores y de las baterias.
Tu mismo lo que te quieras gastar, pero yo de tu estudiaria el tema del refuerzo de la carena con epoxi y fibra asunto mas fundamental.
salu2
Por rilos
#1118655
Un avion muy bien acabado, es mucho mas atractivo que los de multiplex pero solo tiene un golpe, el primero. y a quien aprende puede ser un poco desalentador por dejarse llevar por el aspecto.
salu2
#1118695
Hablo desde mi inexperiencia claro, yo tengo el ez hawk de Dynam y si es del mismo material, que supongo que sí, es desde luego muy resistente y fácil de reparar(echa un vistazo al hilo del Hawk Sky)
Recupero un post muy antiguo, pero es porque os quería comentar que al final compraré un Gemini de Multiplex. Ya he pedido la electrónica al Rey del hobby. ¿Me podéis decir si os parece acertada la electrónica que he comprado? Es ésta:
- Motor: 3542 de 1000kv 130gramos de peso, eje de 5mm.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18232
- Servos alas: metálicos y digitales de 12.5 gramos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10345
- Servos dirección y profundidad: metálicos y digitales de 22 gramos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20571
- Baterías: he pedido unas Zippy de 2200S 3S y 25C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21346
- Variador: tengo en casa de 40 amperios
¿Cómo lo veis todo?
Con lo de las 25C de las baterías he leído un montón de webs donde lo explicaban y creo que lo he entendido. Os dejo un link que debería ser de obligatoria lectura para los que utilizamos baterías de lipo: http://www.aeromodelismoelcan.com/compo ... can-c-lipo
En mi caso: el consumo máximo del motor son 38A (eso sería entiendo con 4S y la hélice más exigente). Yo utilizaré 3S y 10x5 u 11x5.5. Supongo que estaré sobre los 30A (no tengo amperímetro). Entonces, la batería 2200 25C me daría esta capacidad: 2.2 x 25 = 55A. O sea que nunca le pediré a la batería 55A, por tanto ésta no sufrirá. ¿Me equivoco?
Ya me diréis.
¡Saludos!
Fran.
