Por cacu
#1073157
Hola, haber necesito ayuda para configurar el giro , el problema que tengo es que la cola no termina de quedarse quieta de vez encuando tiende a corregir y no hay viento le tengo puesta una sola almoadilla original de align, lo he probado con dos almoadillas la placa de metal y ,dos a lmoadillas y va peor, la ganacia esta al 60 % con bloqueo de cola y no lo he probado sin bloqueo, la emisora es una aurora 9 .
otra duda tengo el motor os 91 hZ-r con bomba y escape align. lo tengo ha una vuelta en medios y ha una vuelta ymedia en alta y me parece que esta muy gordo, utilizo rapicon al 20% nitro para heli .
gracias por ayudar a los necesitados y novatos de este mundillo. un saludo
#1073175
hola amigo
te pogo aqui la manera de configurar el giro
encendemos la electronica del heli y el gyro se activa,
1-
mantenemos pulsado el botoncito hasta que entre en modo de programacion
y se nos enciende la primera lucecita en VERDE esta luz es para servos align, si movemos el stic de cola hacia un lado se pone en ROJO que seria para servos de otras marcas y si movemos hacia el otro lado se pondria en verde otra vez
como tu servo es align , lo dejaremos en VERDE
2-
pulsamos el boton de nuevo y se nos enciende la segunda luz en VERDE
esta opcion es para servo digital o analogico ,
en VERDE es para un servo digital y en ROJO es para un servo analogico
lo cambiaremos noviendo el stic de cola hacia un lado u otro
como tu servo es digital, lo dejaremos en VERDE
3-
pulsamos el boton de nuevo y se nos enciende la tercera luz en VERDE ,,,,
esta opcion es para contrarestar el torque del motor y la cola mantenga su posicion , segun en que posicion este el servo y si la varilla va directa o pasa por algun reenvio hasta la cola , la pondermos en VERDE o ROJO ,moviendo el stic de cola
,, para ver si corrige bien , nos ponemos la cola del heli mirando para nosotros y sin tocar la emisora, movemos con la mano la cola del helicoptero de derecha a izquierda , bien ahora , si la mueves hacia la derecha veras que en el eje de cola hay una pieza que se desplaza de lado ha lado, pues esa pieza se ha de mover ha la izquierda , es decir al lado contrario al que movemos la cola,
si por casualidad, al mover la cola hacia la derecha la pieza tambien se desplaza hacia la derecha , cambiamos el color de VERDE ha ROJO, con el stic de cola
4-
pulsamos de nuevo el boton y se nos enciende en VERDE la luz donde pone LIMIT "limite" aqui ajustamos el recorido del servo, vamos moviendo el stic de cola hacia un lado hasta que el servo llege al final de surecorido sin forzar y mantenemos unos segundos y luego hacia el otro lado, mantenemos de nuevo y volbemos al centro y ya tendremos el recorido del servo
5-
pulsamos de nuevo el botoncito y se nos enciende la lucecita donde pone DELAY
esta opcion hace dos funciones , en ROJO es para tamaño 250 y 450
y en VERDE es para 500 ,550 , 600, y 700
tambien cuando la tenemos en ROJO o VERDE podemos poner un tanto % del retardo si el servo fuera analogico siendo cero en el centro del stic y 100% haciendo tope hacia un lado del stic,
como tu servo es digital , dejaremos la luz en VERDE y la palanca de cola en el centro que es cero %
ya que para los servos digitales,aconsejan poner el DELAY ha cero y asi es como lo llebo yo y como los he puesto en todos los helis que he tenido....
luego solo tendras que ajustar el % de la ganancia en la emisora desde el menu gyro y poner un valor , el mas alto posible sin que te haga cola de pez
y ya lo tendras listo para volar
espero que te sirva
un saludo compañero
fernando
#1073187
Buenas te mando lo mismo que el compañero pero en papel que igual te va mejor, si ves que la cola te sigue corrigiendo prueba a cambiar el porta palas. LLevas porta palas de aluminio o plastico? Saludos.
Por cacu
#1073203
Hola, gracias por la informacion pero el gyro esta bien configurado
creo que el problema esta en sujeccion del gyro,he visto por internet que la gente le pone cinta de velcro supongo que para que no se caiga y ademas para darle mayor firmeza y sujeccion para que no le transmita muchas vibraciones el motor
Como lo tienen ustedes?pueden poner alguna foto?
tienen puesta la placa de metal para aislar de vibraciones el gyro?
Compañero, me da que tu problema es que no lo has ajustado mecánicamente en modo normal.
Este gyro va tan bien, que aunque le pongas pegado con un chicle al heli funciona... jaja
Ajustalo mecánicamente en modo normal y cuando la cola este quieta lo pasas a bloqueo con 60 por ejemplo... tiene que ir bien, ya te digo...
