- Mié, 25 May 2005 17:28
#65764
Hola:
Necesito que me hecheis una mano ya que tengo un problema con esta emisora y el cable hecho para conectar emisoras futaba o hitec por puerto paralelo con el PPJOY al simulador.
Os explico antes tenía este mismo cable con una Futaba Skysport T4YF con un apañito para poder conectar los cables al conector cuadrado pero funcionaba perfectamente, tanto FMS, G2, etc.
Ahora he comprado un conector Dim 6 para conectar ese mismo cable con la Eclipse 7 y la cabrona no me tira.
Os detallo más por si tengo algo mál.
Antes tenía conectado el cable con la futaba de la siguiente manera (Conector Cuadrado):
Señal -> al pin 3 (Según expecificación es por donde pasa la señal de Out)
Tierra -> al pin 2 (Exp. tierra)
Ahora en la Eclipse 7 (Conector Redondo Dim 6) lo tengo así:
Señal -> al pin 2 (Exp. señal de Out)
Tierra -> al anillo extierior (Exp. tierra).
Ya os digo que con la futaba antes funcionaba perfectamente y con está na de na...
De aquí saque la información
para saber que es cada pin:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb7.htm
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb3.htm
Decir tambien que por supuesto en la Eclipse 7 que es QPCM la conexión la tengo definida como un modelo en modo PPM no QPCM. Y tengo extraído el módulo de emisión de la misma.
Por eso os doy las GRACIAS
si me podeis ayudar con mí problema
