Por Enrique Tabourot
#692260
buenas. a ver si algun forero que le haya pasado algo parecido me hecha una mano que ya no se para donde tirar. el caso es que desde hace algun tiempo al arrancar el heli sonaba como un clack, clack y arrancaba y ya esta. ahora el tema es que no engancha el eje del arrancador con el on way de la maza de embrage y da vueltas sin arrancar. he cambiado la maza de embrage y el eje pero lo sigue haciendo. espero una manita. gracias
Por reset_1974
#692269
Si has cambiado la maza de embrague, se supone que el one-way es nuevo puesto que va con la maza.
Si has cambiado tu el one-oney, puedes haberlo puesto al revés y que no arrastre hacia donde debe.
Si giras el eje del arrancador a mano debes ver como gira el ventilador.
Salu2.
#692271
he cambiado la maza completa y el eje. el caso es que segun le pilla engancha y arranca. aqui estoy loco perdido. gracias
#692305
hola de nuevo. al comprobar que con el motor desmontado el eje engancha perfectamente he decidido cambiar la campana de embrage que no es la original si no una que compre de aluminio y se ve que ahi debia de estar el problema porque ahora va bien con la original. :?
Por vicent99
#692372
hola , has mirado a ver si no es el casquillo exagonal que se ha aflojado y patina?
