Por ernestoschez
#937757
Hola tengo una Cessna de 980 mm. y un peso de 420 gr. en vuelo, y quiero ponerla un motor Brushless, he visto este combo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Prop_Combo
Pero lo que quiero saber es si es suficiente con ese variador y con cuantos gramos puede este motor.
En cuanto a la batería había pensado en un 3S 20C de 1500 mAh.
¿Está todo bien? Saludos!
Última edición por ernestoschez el Mié, 07 Abr 2010 16:51, editado 1 vez en total.
Por rilos
#937929
Ese motor lleva una helice de KK 8x5 o algo asi, para mi no es valido para una cesna de 1 m de envergadura, eso no quiere decir que no funciones, pero hay que usar la helice correcta, para estos casos la mayor posible por que da mas rendimiento, una 9x5 o 10 x5 mejor
salu2
Por ernestoschez
#937945
rilos escribió:Ese motor lleva una helice de KK 8x5 o algo asi, para mi no es valido para una cesna de 1 m de envergadura, eso no quiere decir que no funciones, pero hay que usar la helice correcta, para estos casos la mayor posible por que da mas rendimiento, una 9x5 o 10 x5 mejor
salu2
Pero de paso siempre unos 5 no? He corregido el primer mensaje, lo he puesto con una de 9X4.7, esa vale? o mejor 10?
Por ernestoschez
#937947
Lo que no se es lo que significa en un motor 12T o por ejemplo 18T, cual tendría que elegir yo?
Por TREXTER
#938055
A mi me parece poco motor a parte no conozco esos motores yo pondria este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nner_Motor
y este variador http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Controller
este motor si lo conozco lo tengo en un Me-109 y con una 8X4 tira de sobra las lipo me parecen bien 3s de 1500 temdras coma para unos 15 minutos mas o menos pero te aconsejo no apurarlas es mejor volar 10 minutos te durara mas la lipo. Saludos.
Por nikotino
#938115
Ernestosr72 escribió:Hola tengo una Cessna de 980 mm. y un peso de 420 gr. en vuelo, y quiero ponerla un motor Brushless, he visto este combo:
Hola, Bueno yo creo que ese motor te serviria. Yo he pedido el combo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... w/_4_Servo
Ya me venia con motor y creo que es un poco mas pequeño que el que tu propones. Tambien tienes que tener en cuenta el peso total final con el que vas a volar.
Si miras todos los comentarios que hay escritos sobre el combo que tu propones veras que hay gente que vuela con modelos de 600 gr, 700 gr, y hasta 900 gr. Con lo cual creo que te vale.
Otra cosa es el tipo de vuelo que vas a hacer, si es muy extremo o no.
Las hélices, yo le pondría una 9x4,7 para empezar, luego una 9x6 y para terminar una 10x4,7 luego tu decides cual te gusta mas. Por lo que valen merece la pena probarlas.
Por ernestoschez
#938127
Ok, gracias! Entonces a helice mas grande, mas fuerza tiene el motor no? y a mas paso de helice, mas rapido va el avión, no?
Por jukio
#938567
El combo del Towerpro 2409 que propones es muy "bestia" para el Cessna.
Vamos yo lo tenía puesto en el mio y es demasiado.....
La hélice recomendada es una 8x4 y aún así yo lo quemé.....
La otra opcion, super probada y funciona genial, muucho mas docil pero tambien tira muy bien, es el hermano menor , el Towerpro 2408 .
Puedes montarlo con variador de 20A.
Helice recomendada 8x6
No se calienta y va muy suave
Es similar, por no decir igual que el que trae de serie y cuando lo vueles verás que con el de serie va muy bien
Si quieres vuelos relajados y acrobacia aerea, sin intentar 3D.... el 2408 te sobra. Es similar, por no decir igual que el que trae de serie
Si quieres muuucha caña, verticales hasta el infinito, despegar en dos metros , el 2409
Mis pruebas han sido con baterias 3s 1500 mAh 25C
Por nikotino
#938586
Hola julio,
Me tranquilizas con lo del motor. Yo he pedido una cessna 182 con su motor de serie y como voy a usar lipos de 2200 pensaba que no me iria bien y habia pensado en el motor mas grande, en el 2409. De hecho les he mandado un correo a hobbycity a ver si me cambian el motor pero aún no me han contestado y creo que no me lo cambiaran.
#938685
El 2408 con helice 9X5 se quema? Si yo tenia montada la 9X5 en uno d escobillas, nose
Por jukio
#938791
No,no
a mi se me ha quemado un 2409 con hélice 8x4.
Es la hélice que recomiendan peeero, yo no se si el mio había salido mal o qué ....
de todos modos está apunto de llegarme otro nuevo para un proyecto y ya veré a ver que tal me va esta vez.
El 2408 con hélice 8x6 va perfecto. VAriador 20A
bueno me reengancho al hilo. yo si ke preferiria muuucha caña asike me dekanto por el 2409, tengo por ahi helices 8x6 y un ESC30A, que os parece? ahora ya la bateria nose... 3S 1.500mAh estaria bien? un saludo
Por jukio
#938899
Pues si te gusta la caña, con el 2409-12T vas a ver!!! :shock: :shock:
Especificaciones:
Model: 2409 -12T Delta
Weight: 64g
Voltage: 10v (2~3 Cell lipo pack)
Idle Current: 1.9A
Kv: 1600
Shaft: 3mm Diameter
Max efficient current: 23A
Max Load: 25A
Max Power Output: 200W
Suggested Propeller: 8*4APC 8*5APC
Con Hélice 8x4 va sobrado y variador de 30A.
Hélice mas grande......se va a calentar demasiado.
si yo tambien estoy con la 747 y por los videos que he visto con un easy star se pega unas trepadas de miedo.
me kedo con la configuracion del 2409 con esc 30A helice 8x4 y solo me falta la bateria
si alguien se atreve que me diga cual le vendria bien :D
#940009
La batería yo pondría una de unos 1500/1800 mAh, el problema está en si cabe donde viene el hueco (estoy hablando de la 747) y si no, habría que cortar un hueco hacia atrás, pero antes de comprar, mirad tamaños, ah, y que sea de mínimo de 20C de descarga.
#940118
vale he estado mirando material en hobbyking, he encontrado baterias pero lo que no tengo muy claro es el tema del cargador. no venden packs de bateria+cargador por ejemplo en ninguna tienda¿?
#940128
TO HE PEDIDO PARA MI SKY HAWK EL COMBO DE 2409: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4709 CON ESTA BATERIA http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9323 PERO TANBIEN SE LO PONDRE AL CESSNA 747 QUE PENSIA DE LA BATERIA ¿ES BUENA? Y ¿EL CONJUNTO DE BATERIAY MOTO Y VARIADO PARA EL 747 ESTA BIEN? GRACIAS
#940133
¿COMO SE QUE EL CONECTOR DEL VARIADO ES EL MISMO DE LA LIPO? Y SI ¿EL QUE HE PEDIDO SIRVE? Y SI ME PODEIS DAR EL LINK DE HOBBY KIND CON LA BATERIA CON EL CONECTOR PERFECTO PORFAVOR PLIS 1.000.000 DE GRACIAS
#940160
Hola soi mui pesado lo quequiero saber si el motor 2409 se ¿quemaria con la helice del 9x4.7?
saludos de el tio mas pesao :mrgreen:
#940191
No tiene porqué, yo creo que esa estaría bien
Por jukio
#940420
Estas son las especificaciones del 2409-12T
Weight: 64g
Idle Current: 1.9A
Kv: 1600
Shaft: 3mm Diameter
Max Load: 25A
Motor 2409-12T con hélice 8x4 ó 8x5, según recomendacion del fabricante.
Hay quien lo ha montado con 8x6 y comentaban que se calentaba bastante.
Con la 8x4 va bien. Calentito....lo justo
Última edición por jukio el Vie, 16 Abr 2010 11:44, editado 1 vez en total.
#940574
Yo lo que quiero saber es con cuantos gramos puede el 2408 con la 8x4, alguien lo sabe?
#940902
Mínimo tendrías que comprar una de 1500 mAh, por lo cual tienes que recortar por atras del hueco donde va la batería para que te quepa.
Por jukio
#940977
Las especificaciones que he puesto son del 2409-12T,
Me he colado diciendo que era del 2408..... :oops:
son las del 2409-12T (ya lo he editado, sorry)
PAra el 2408-21T:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4321
For 2-3 Li-Poly Cells (7.2-12.6V)
31 mm diameter x 62 mm length
Maximum current: 13A
Weight: 50.2 grams / 1.77 oz
Comes with stick mount plastic frame
Firewall mount capable
Comes with two prop nuts and one washer
3mm shaft diameter
10mm x 10mm stick mount
Kv: 1750
9 Stator Poles, 12 Magnets
Hélice recomendada: 8x6
Tambien este otro similar al 2408-21T:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6945
Turnigy Bell TR2408-21 1400kv
Dimensions: 31 x 62mm
Weight: 58g
Power (W): 48
Turns: 21
Resistance: 420moh
Idle Current: .9A
Esc Required: 18A
Lipoly: 2-3S
Prop: 8x5 e-prop
Hélice recomendada: 8x5
En los enlaces que he puesto a HK, estan los comentarios de gente con el tema de consumos y pprestaciones, así como las características de los aviones con los que los vuelan.
Ahí podeis ver los gramos de empuje que consigueb y con qué configuración.
bueno pues no encontrando ningun pack voy a comprar un HK una lipo como abiamos ablao, 1500mAh 20C, y para completar el pedido que cargador de la pagina me recomendais? alguno similar a alguno que vosotros tengais?
