Por beajoscar
#779760
Buenas a tod@s.
Tengo un problema con el motor de mi raptor 30 v1 que es el tt36, pues bueno os cuento mi problema.
El domingo estuve echando un rato y el primer vuelo bien pero en el segundo nada mas arrancar y empiezo a dar gas antes de llegar a levantarse se me paro el motor y estuve intentando arrancarlo pero nada no arranco, cuando llegue a casa desmonte el motor y me di cuenta que cuando el pistón esta llegando a la parte superior de su recorrido cuesta trabajo moverlo, pero una vez quitada la culata miro pero no tiene ninguna raya la camisa y mirando por el carter tampoco veo nada intente quitar el ventilador para sacar el cigüeñal pero no pude, me podriais decir alguna manera para poder quitarlo.
Espero que con todo esto me podáis decir lo que le puede pasar al motor.
Por Fran Salazar (junior)
#779793
Para sacar el ventilador del raptor, primero quita la tuerca, y luego gira el ventilador hacia la izquierda, ya que si no recuerdo mal es de rosca. Si le pusistes mucho fija tornillos en su dia te costara un poco mas sacarlo, pero finalmente sale.
Un saludo, y espero haberte solucionado el problema. :wink: :wink:
