Por DIEGUI
#1041550
buenas amigos tengo un mini super cub http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=962575 abeces logro hacerlo volar pero es un rato y luego entro en perdida, tambien tengo problema en que aveces no logro hacerlo levantar acelero a fondo espero que levante la colita y luego le doy un toque al timon de profundidad se levanta pero rapidamente se va al piso, todo esta bien ensamblado, las baterías estan bien cargadas, la helice esta bien montada lo se porque tiene una endidura que calza exactamente solo con un lado de la hélice, el centro de gravedad esta bien realmente no se que hacer.
Me pregunto si las condiciones del viento ayudan a elevarlo ya que donde habito no hace mucho viento sera eso ?
libre de todo mas que todo necesito un consejo para cuando logre hacerlo volar quiero mantenerlo estable en el aire y que no se me desplome al piso ya que eso me pasa casi siempre no se como mantenerlo en el aire claro cuando vuela y bueno ese es el problema desde ya les agradezco sus consejos.
Por rAsPu
#1041552
Si dices que todo eso está bien... el único problema que puede haber es el pilotaje... pero estaría bien que tuvieses alguien cerca para aconsejarte...
El viento puede ayudar mucho, pero si no lo consigues volar sin el... mejor que tampoco lo intentes con viento... que lleva motor y está para algo...
Quizá apures mucho dándole profundidad... o la configuración de motor/batería y demás no sea la adecuada para tu avión...
Has comprobado que los timones estén en su posición de origen? Quizá tengas la profundidad baja y al soltar cae... si consigues volar al principio y luego cae... no será que la batería se gasta en vuelo? CUánto tiempo has logrado mantenerlo en el aire aprox?
A ver si se aclara el asunto... siento no ser de mas ayuda!
Por DIEGUI
#1041745
los timones están bien suben y banjan bien, estan en el centro o deberia decir centrados. logro hacerlo volar aproximadament 1 minuto pero luego entro en perdida las baterias me duran aprox 8 minutos pero abeces se me descargan al tratar de levantarlo, he tratado de lanzarlo pero ya no me atrevo porque la ultima vez que lo lanze no volo y se me rompio la helice y se partio la cola asi que solo trato de hacerlo despegar pero los intentos fallidos son mas que las veces que logra levantarse
Por ivan.
#1041759
nose yo pero a lomejor es el centro de gravedad... que lo tienes demasiado adelantado y se amorra... parece que no pero el CG en un avion puede hacer maravillas... el mio con profundidad a tope y a tope de motor se mantenia estable... le atrase un poquito la bateria y que gozada... loopins picados y de todo jejejeje creeme repasalo porque si es el centro de gravedad puese fastidiarte todo y hacer que el avion como tu dices amorre...!
Por ivan.
#1041760
