Hola amigos, estoy construyendo un entrenador de Foam, el modelo STC, para ser mas exactos. Seguro que todos lo conoces mucho mejor que yo.
Es un modelo que he sacado de RCGROUPS
Los datos son los siguientes:
Wingspan 35in
Fuselage 25in
Peso unos 200g (aun que no se si es solo el fuselage o con motor,esc,lipo... Sipudierais aclararmelo...)
El equipo que tengo para hacerlo volar es:
- Motor Bm2410-12
Weight: 59g
Max Current: 12 Amps
KV: around 1530 RPM/V
Suitable for Props:
EP 09 x 4.7 / 8 x 6 Gwshd
- ESC XPOWER 15A
- Lipo 3S 1000mAh Turnigy
Creeis que volara con este equipo??
Aconsejadme e informarme todo lo que sepais/podais sobre este modelo de foam y el equipo que tengo porfavor. Soy un NOVATO TOTAL y apenas tengo idea de nada.
Saludos y muchismas gracias de Antemano.
#1030663
glow_in escribió:Hola amigos, estoy construyendo un entrenador de Foam, el modelo STC, para ser mas exactos. Seguro que todos lo conoces mucho mejor que yo.
Wingspan 35in
Fuselage 25in
El peso en referencia es en orden de vuelo (con todo montado)
glow_in escribió: El equipo que tengo para hacerlo volar es:
- Motor Bm2410-12
Weight: 59g
Suitable for Props:
- ESC XPOWER 15A
El motor dá 1000Kv (Kv=rpm/V) y máxima potencia de 86W y consumo máximo de 12A que para ese avión sería buena motorización solo que es un poco pesado al igual que la batería ....... suma el peso del motor + variador + batería + servos + receptor + hélice. Con 86W de potencia y una 8x6 SF (no te recomiendo la 9x4,7 porque el motor recalienta) debes tener cerca de 350grs. de empuje lo cual es una buena potencia para ese avión sino excedes 300grs. de peso en orden de vuelo.
glow_in escribió:Creeis que volara con este equipo??
Si que volará :D solo ten paciencia y no lo vueles en días con viento :wink:
glow_in escribió:Aconsejadme e informarme todo lo que sepais/podais sobre este modelo de foam y el equipo que tengo porfavor. Soy un NOVATO TOTAL y apenas tengo idea de nada.
El STC tiene un grupo de seguidores dadas las características del avión y lo "fácil" de hacerlo y volarlo. Has revisado el hilo del BluBaby :?: es otro avión interesante para iniciarse y es un poco más robusto que el STC ya que el fuselaje es montado alrededor de un bloque de foam que llaman "monoblock" lo cual le confiere integridad estructural y facilidad en la construcción y reparación http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ht=blubaby
Igual tienes los planos de varias versiones por envergadura y es más manejable que el STC en días de viento
#1030891
Olvídate de 2S con ese motor a menos que quieras montar la 9x4,7, con 3S y 800mah tienes unos 4 minutos a tope de aceleración lo cual el STC no necesita, el vuela bien entre 45% y 60% de acelerador y te rendirá unos 7 u 8 minutos, si vuelas mixto con un 75% de potencia tendrás unos 6 minutos ....... todo usando una 8x4 u 8x6.
