Por mwest0101
#1191905
Hola a todos. Soy nuevo esto de los aviones (hasta ahora solo he armado y manejado helicópteros). Mi padre me pidió que le encargue un equipo completo para armarse un avión RC de madera Balsa.
Resulta que en hobbyking encontramos este modelo que nos gusto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
(Si alguno conoce algún otra web que tengo algún kit madera balsa mas lindos, agradecería pasen en link.)
Pero como soy novato en la fixedwings no se qué tengo que comprar para completar el mecanismos de los servo y alerones.
Ósea me refiero a los pushrods y clevins ,pegamento y todo lo que sea necesario para el mecanismos de los servos links y alerones y entelado del avion . Que no lo tengo claro.
Principalmente necesitaría que me pasen algún links o tamaños de estos componentes que tengo que comprar.
Les paso la lista de lo que ya tengo seleccionado para ver si algún alma caritativa me da una mano y me puede decir si estos componentes que elegí están bien. Y que es lo que me falta para poder terminar de armar el mecanismo para el modelo.
En principio tengo por encargar estas cosas que especificaba en la página de hobbyking:
Desde ya muchas gracias y se agradece toda la ayuda que me puedan dar.
Por chipionero
#1191928
hola, en primer lugar parece que no tienes experiencia construyendo ( corrigeme si me equivoco) con lo que te aconsejo antes de poner pegamento a nada repases las piezas a unir varias veces para estar seguro que cada cosa esta en su sitio. no seas impaciente por terminarlo pronto. dedicate tu tiempo.
.- con dos rollos de oracover te va a sobrar para este avion.
materiales que necesitaras:
cola blanca ( tipo de carpintero ).
epoxy para pegar algunas partes que necesitan mas fuerza de pegado
un cuter
pinzas de fijacion para mantener las piezas fijas mientras seca el pegamento.te pongo ejemplo, lo puedes encontraren ferreteria y tiendas de chinos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
una plancha para el oracover, por ejemplo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Iron_.html
de momento para empezar esta bien ya tendras tiempo de mirar los servos y demas.
yo tambien estoy haciendo una piper j3 pero de construccion desde plano y un pelin mas grande que el tuyo, 3 metros
Por mwest0101
#1191984
Muchas gracias "r chipionero »" por tus indicaciones y Si es mi primer avión como decía en mi post. yo vengo de los Helis.
Lo que me queda todavía por resolver es que articulaciones(clevis, ypush roads tengo que comprar para armar el mecanismo de conexión entre los servos y los alerones, timón etc.
El tema es que quiero comprar todo de una vez porque me tardana 1 mes en llegar las cosas a mi ciudad y no está para esperar un mes más por un plastiquito, jeje :p.
Muchas Gracias nuevamente.
chipionero escribió:hola, en primer lugar parece que no tienes experiencia construyendo ( corrigeme si me equivoco) con lo que te aconsejo antes de poner pegamento a nada repases las piezas a unir varias veces para estar seguro que cada cosa esta en su sitio. no seas impaciente por terminarlo pronto. dedicate tu tiempo.
un cuter
Por chipionero
#1192000
para alerones direccion y profundidad
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
necesitarias 3 para direccion 4 para profundidad y 8 ara los dos alerones total 15 viene en paquetes de 10.
de estos 1 por cada aleron, 1 para profundidad y 1 direccion
servos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9549
este es mi proyecto piper j3 3 metros
aeromodelos-explosion-avanzados-f53/nue ... 91099.html
