Por jorcapa
#720717
Hola a todos. Pues pido opinion para ver que motor brushless le vendría bien a este bicho, y que modificaciones habría que hacerle para que cupiese en el hueco de los motores originales(vamos, para intentar usar los huecos de los tornillos).
El avion en cuestion es un Messerschmitt Bf 110 C. La descripción está en esta pagina , pero lo del motor es que indica que se ha probado con dos brushed speed 300 6V, y reductora 7,7:1. Segun eso se le pueden poner dos motores tipo PM2208 34 AXI (supongo que directo), pero por eso pregunto a ver si alguien sabe decirme algo.
Puede ser outrunner o inrunner siempre que coincidiese,
[url=hhttp://www.flyingstyrokit.cz/frameset/nabidka/ ... 110c_1.jpg]foto avion[/url]
foto kit
Video de vuelo
Por rilos
#720770
Este modelo le podriamos una helice de 9x5 un motor de 1000 Kv y lipo de tres y a correr, pero le veo un condicionante y es que tiene una helice triapala que al ser una maqueta hay que respetar, y tiene un cono que ajustara en tal medida de eje....
Pillate primero el avion y ves que posibilidad de eje puedes poner y que limitaciones de tamaño. y las dimensiones de la helice.
A partir de hay se buscara un motor adecuado y que empuje, seran 500 - 600 gr en total con envergadura de 825 mm, No necesitas mucho empuje apenas haras acrobacias y menos 3D, es una maqueta y con que vuele con un poco de gracia y margen de gas tienes suficiente.
Por Cazador
#721629
Hola Jorcapa; he probado en un modelo parecido, este motor y tira de maravilla, es el TURNIGY 28-30/1100; es baratito, con lipo de 11.1 , 2200 milis y variador de 30 A te valdrá.
Lo puedes ver en hobbycity.
