Por discovery3
#690339
Buenas noches, tengo una emisora Spektrum DX6i y quería instalar un receptor en el Minimag puesto que he oído que se pueden manejar los alerones de forma independiente (actualmente están conectados al mismo canal mediante un cable en Y).
El problema es que no sé cómo se configura la emisora para que funcione así ni a qué canales del receptor hay que conectar los distintos servos.
Además me gustaría también usar flaps si es posible con esta emisora (tiene un botón que lo pone).
¿Alguien puede ayudarme con este tema?.
Muchas gracias y un saludo.
Por Oxigeno
#690450
Es bastante sencillo. Yo tengo una emisora parecida y simplemente hay que poner un servo en el canal 1 y otro servo en el canal 5 (comprueba esto, porque yo vuelo en modo 1 y a veces cambia). En la mía no tuve que tocar nada más: al darle a un lado con el stick, se actuaba sobre los dos alerores en sentido contrario. Con esa configuración, al darle a la palanquita de los flaps se pondrán los dos en la misma dirección (arriba si lo pones +100% y abajo en -100%, o el porcentaje que quieras).
La otra opción es, con esa emisora, poner un canal maestro y otro esclavo, de forma que cuando el servo "maestro" reciba una señal, el "esclavo" haga el movimiento contrario en el porcentaje que le marques. Esa mezcla se usa por ejemplo para al girar con alerones que la propia emisora "meta" un poquito de profundidad.
Por discovery3
#691395
Ya parece que he configurado lo de los alerones independientes en la emisora, cuando lo pruebe veré si está bien configurado. Muchas gracias.
Iré probando ddistintas configuraciones de alerones y flaps para ver cuál es la mejor.
