Por Fran Salazar (junior)
#431691
Buenas pues el caso es que en mi JR 9x II y un receptor de 9 canales PCM (NADA SINTETIZADO), me alejo 10 mteros con la antena baja y se qeuda blokeado el heli o los servos van lentisimos eso que puede ser??? gracias me pasa lo mismo con 3 receptores saludos y espero respuetas gracias
Por emiza
#431713
Fran lo evidente , evidentemente ya lo habréis comprobado pero....
comprobar las dos baterías , emisora y receptor solo hablas de receptores diferentes pero no dices si las baterías son las mismas.
por otro lado ¿y si sacas la antena? realiza una prueba de emisión
subete a un coche y un compañero a otro y os alejáis con todo encendido y si al menos en linea recta sin edificios ni montes por medio te responde dos o tres km esta bien todo
yo realice esta prueba con una FF-6 y conseguí una respuesta a 7 km de distancia
#431728
buenas las baterias si son las mismas pero tiene ya mucho desgaste pero el interruptor marca cmo q esta atope asi que nose _?? que hago jeje estara mal la radio? saludos
Por emiza
#431733
1.- descarta que no sean las baterías
2.- con la antena bajada a 10 mtros , pues no se hasta que punto te deben funcionar perfectamente los servos, lo normal es que empiecen a charrasquear.
3.- realiza la prueba de alcance
con esto ya tendrás valores para sacar conclusiones.
#431737
pues nose,, pued eser por tener la antena algo pegada a la varilla d elos tensores?? esq eso lo e puesto nuevo y nose,,
Por josito
#431755
buenas cambia de bateria,y quitale el inteeruptor de pn off quue yevas montado y pruueba a ber,el savado asemos lo de los coches ook saluudos
