ola compañero yo puedo ayudarte yo empese con un pegasus de esmartec,,
aver este motor es mui mui difisil de carburar lo primero tienes q desirme como y donde lo vasa carburar, en una mesa o en el eli, segundo tienes q desirme como tienes el etaq. de palas,te explico ese motor es mui justo para las palas q lleva de series,tiene q estar mui acompasasdo con el rregulaje del carburador.el q yo tengo aq en la estanteria esta rregulado asi....la avuja de la vaja es la q esta junto con la palanquita de jas pon el tornillo en pararalelo con la tuerca y lo das 4 vuelta aprietando. al alta tienes q poner el motor atodo gas,, y rregulas asta q el motor de su maximo rendimiento, el ataq de palas tiene q estar en positivo maximo 11 el joistik al 50% las palas tine q estar al 6% cualquir duda asme saver compañero yo encantado deayudar salydo y suerte
