Por xerpi
#1150619
Bueno pues al final ya he recibido el primer de los tres envíos que realicé, y les he dado 40€ de propina jajaj
Pues resulta que no logro programar el ESC (no funciona el motor), he probado de todo, encendiendo la emisora con el gas a tope, encenderla con el gas al mínimo y subirlo a tope, lo mismo con el canal de gas invertido, he probado con otros canales y nada, ni siquiera hace los "pips".
El ESC en cuestión es este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6456
y la emisora + recpetor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16239
Gracias de antemano!
Por TREXTER
#1150625
Hola xerpi, ¿te funcionan los demás canales? si la respuesta es si puede que algún cable del variador al motor no haga buen contacto, si la respuesta es no entonces no le llega corriente al receptor mira porque: batería descargada, un contacto de la bateria al variador mal, as colocado mal el cable del variador al receptor,(si esto es asi puede que te ayas cargado el receptor al invertir la polaridad) etc... prueba otro variador a ver si funciona y también otro receptor a ver que tal, suerte....
Por xerpi
#1150631
Ohh mierda, acabo de probar el otro ESC y si funciona, el que no funciona no hace ni los pitidos al encenderse, así que es culpa del ESC... Pues menuda gracia, dos ESC que pido y uno me sale defectuoso. ¿Que puedo hacer? ¿quito el plastiquito a ver si hay algún cable desconectado?
Por TREXTER
#1150638
Puede ser que tenga algún cable desconectado o soldado mal o que el chino te mando el roto, también puedes devolverlo pero te costara mas el porte que el variador, saludos.
Por xerpi
#1150642
Lo acabo de abrir y hay unos chips que tienen algunas patillas juntas, no se si será normal o que:
Por TREXTER
#1150644
Lo siemto ccompi pero no tengo ni idea tira un poco de los cables a ver si aguno esta suelto y si estan bien soldados pregunta aqui:
motores-electricos-variadores-reductoras-helices-f32/
Suerte.
Por geko
#1150726
¿Los dos variadores son el mismo modelo?
Si es así, abre el el otro y verás si deben ir soldadas así las patillas y, si no deben, mandales la foto a HK a ver si se muestran generosos ante la evidencia y te mandan uno nuevo.
Por Superpepe
#1151215
Hola en principio lo de las patillas unidas parece correcto, el poblema no creo que te venga de hay, en caso de quemarse el esc verias que alguno de los chips estaria hinchado y quemado antes que des soldarse el estaño.O esta mal el esc desde el principio o mira que no tengas ninguno de los cables medio sueltos
Por ALF@
#1153806
Si tienes un tester comprueba que te este sacando tesión. Puedes hacerlo o bien con los conectores que van al receptor o con los que van al motor.
Ya contarás. Un saludo
