Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Muy buenas compañeros
A ver si entre todos podemos decidir que opción es mejor
Resulta que hasta ahora estoy con mi dron cx20 contentísimo y va perfecto.
Ahora he decidido pegar un salto y montar algo tipo como el walkera scout x4.
Pero por piezas, es decir he pensado en pillarme una emisora por ejemplo la Turnigy ;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tAodeV8A_Q
Y apartir de hay pillar un chasis ...
realmente para poder hacer mis reportajes ...
el concepto de lo que quiero es montar un dron con tren retráctil, para gimbal 3 ejes, con gps, poder sacar unos 18 a 20 minutos de vuelo, que alcance al más de 1km ...
me gustaría escuchar consejos y sugerencias.
gracias de antemano
Quizas una de las mejores opciones para ti seria el sistema APM que puedes programar de manera autonoma o semiautonoma desde una tablet, con puntos de referencia en el plan de vuelo por GPS. Esto lo bueno que tendria es que te permitira controlar el gimbal con la emisora para sacar la imagen que quieres mientras que el quad ya se maneja por si solo por el plan de vuelo programado, y aun asi puedes controlarlo manualmente cuando quieras tanto desde la emisora como desde la propia tablet.
Otra cosa es que seria mejor que fueras con un hexacoptero o un octocoptero para esto en vez de un quad. La razon es que tienen una rundancia que los quads simplemente no tienen. Un quad, si falla un motor o un ESC, adios a todo el conjunto. Mientras que con un hex o un octo los otros motores compensan por el que ha fallado gracias a la placa controladora compensando las potencias... hay gente con hexes y octos que ni se han dado cuenta de que perdieron un motor hasta aterrizar y ver que uno no iba!! Por eso ya no perderias nada asi como asi por un fallo pequeño, especialmente si estas pensando en poner una camara cara como una DSLR.
#1317189
Muchas gracias Epitaph,
Lo entiendo perfectamente es una de las cosas que me he parado a pensar el tema de que falle un motor o esc en un quad.
También mi idea es ni montar un aparato enorme que supone un gasto en lipos ...
Que chasis me recomendáis y que se le pueda poner tren retráctil.
Gracias saludos
#1317280
a ver... tren retractil no es necesario si no vas a utilizar un gimbal de 3 ejes de 360 grados.
Si vas a montar un aparato de tamaño medio tirando a pequeño, lo primero que tienes que pensar
es que cámara vas a levantar, a partir de ahí viene lo demas.
Un exa mas seguro que un quad, cierto pero debes tener una controladora a la altura de las circunstancias, una placa de alta gama tipo wookong o A2 sino un fallo y al suelo.
Ah! y lo mas importante, lo de los reportajes (comerciales o no) sin permiso supongo que sabes que esta prohibido.
Necesitas tu titulo de piloto RPAs y tu empresa operadora autorizada por AESA.
Wenas compañeros
Se que esta prohibido el tema de los reportajes, es solo para nivel particular y en campo de vuelo.
He estado pensando en este Frame;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lack_.html
y una gimbal de 3 ejes para una Sj4000;
http://www.banggood.com/pt/GL-3X-3-Axis ... 57754.html
realmente cuantos minutos de vuelo puedo sacar? ?
Que motorización seria más eficiente para que sea rápido y sacar más autonomía
Creo que le metería una lipos 5000 30c 4s
Cómo lo veis ??
#1317477
Perfecto
Pues mi duda esta en alcanzar los 15 minutos con todo el equipo de fpv y la gimbal. ..
O al en os 12 minutos, no se si alimentando la gimbal y emisor de video aparte con una lipo extra seria más acertado?
Y así dejar la de 5000mah para los motores
gracias
Otra opcion que tienes es una placa de distribucion con UBEC dual incorporado... yo tengo uno por ejemplo con una salida fija de 12V y una salida variable que se puede poner a 5V para sistema de vuelo. Asi puedes alimentar todo desde la bateria de vuelo y no "quemar" los voltios sobrantes ya que no es un sistema de BEC lineal.
