Por osmoba
#785389
tengo una duda
en un ala con 4 servos dos en cada semiala se pueden poner servos diferentes o tienen que ser iguales?
tengo dos hs 6965 y dos 5925
puedo poner uno de cada en un semiala?
gracias
Por joseerios
#785423
Los 2 servos, si son de similares características, que parece ser que lo son, se pueden montar en una misma semiala. De hecho, no hay 2 servos que sean exactamente iguales. Por otro lado, si los servos se montan a lo largo de un alerón, éste permite una ligera torsión, que absorberá la diferencia, en este caso mínima, de las distintas velocidades de los 2 servos mencionados.
Otra cosa sería montar, ambos servos, en tándem, en cuyo caso es necesario que sean de la misma numeración, pues las velocidades, ahí, si que influyen.
Por kartero
#785426
Hola osmoba, por poder se puede casi todo... :wink: , pero en este caso concreto yo no te lo aconsejo, los servos diferentes tienen diferentes torque y velocidad por lo que si los conectas en una misma superficie de control se estarán "peleando" entre ellos al moverse de forma desigual. Como mucho, y tampoco es lo correcto, si la cuestión es aprovechar el material que ya tienes podrías ponerlos iguales en cada semiala, aunque sean diferentes de una a la otra.
Por osmoba
#785484
entendido
gracias amigos
Por -Ruben-
#785498
Si tienes una Futaba 12fg podrás sincronizar los alerones desde la emisora (poniendo cada servo a un canal), ¿verdad? De ser así, aunque no es lo idoneo, podrás utilizarlos. Eso sí, emplea una simetría, un modelo en los extremos y otro modelo en la parte interior al ala. Si los mezclas puedes tener más problemas.
Por osmoba
#785755
ya tengo una solucion
quitare un servo (el de la punta del ala)
probare esta solucion
gracias a todos
