Por rAsPu
#1028325
BUeenas!
Compre el otro dia un servo, y me es imposible sacarle el tornillo para cambiarle el brazo... se me ha redondeado el hueco para el destornillador y no puedo desenroscarlo, y unos alicates no lo pillan... estoy pensando mil burradas, pero nada sirve... que puedo hacer? =S
Por supuesto quiero mantener el servo, que me ha costado 14 pavazos y es una basura.. pero no tengo 14 mas! ajajaja =P
EDIT:
Despues de tres horas, solucionado! Con un cutter he dejado un poco de abertura bajo del tornillo y ya he podido pillarlo con alicates!
Por pa22
#1028328
Con un dremel o una lima ház un zurco (tendrás que tocar el brazo del servo junto al tornillo) de por lo menos 1mm y con un destonillador de pala puede que lo saques sin mayor problema, una buena ayuda sería ponerle un chorrito de WD-40 y dejarlo por lo menos 30seg. antes de intentar darle pala :wink:.
Por Charlye
#1029103
pa22 escribió:Con un dremel o una lima ház un zurco (tendrás que tocar el brazo del servo junto al tornillo) de por lo menos 1mm y con un destonillador de pala puede que lo saques sin mayor problema, una buena ayuda sería ponerle un chorrito de WD-40 y dejarlo por lo menos 30seg. antes de intentar darle pala :wink:.
+1, y en caso no tener dremel con disco de corte, utilizar una sierra de arco manual o desmontarle la hoja de sierra y asi tendras mas tacto para hacerle el surco, y posteriormente, utilizar destornillador plano Regletero.
